楼主: 板兰根
辅助电源电压低
发表于 2014-7-28 22:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lcl0718 发表于 2014-7-27 06:52
首先要确定是SB的低压电路故障还是高压故障,不是乱换一通元件,本着维修原则,先查低压电路,根据楼主提供 ...
谢谢,明天我试试
发表于 2014-7-28 22:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我重新找431和光耦试试
发表于 2014-7-29 21:41:40 | 只看该作者 �
单独测量辅助变压器的高压绕组的阻值,如果在2.5欧(新的正常在3欧或以上)以下就是匝间短路了,不用修了(除非会绕变压器)
辅助变压器在线阻值 高压侧 主绕组为4.1欧姆,反馈绕组为0.03欧姆,次级一组1.1欧姆,一组近似短路,待二极管隔离开后测试详细数据。  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:15
发表于 2014-7-29 22:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢23楼,我明天测测!!
发表于 2014-7-30 11:15:28 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2014-7-29 21:41
单独测量辅助变压器的高压绕组的阻值,如果在2.5欧(新的正常在3欧或以上)以下就是匝间短路了,不用修了 ...
发表于 2014-7-30 15:44:05 | 只看该作者 �
航嘉 hk350 11ap  辅助电源变压器的各绕组电阻如图
测试图片见下图(两表笔间阻值为0.1欧姆)
初级高压绕组
初级反馈绕组
次级 12v 绕组
次级5v绕组
变压器型号为:308-18111-220 REV:E
不知道阻值是否正常,同时将绕组阻值贴于此做资料,以利于其他坛友。
变压器阻值正常, 如果怀疑5344放大性能有问题可测量后买新或代换 C5344 NPN 40V、0.6A、0.6W 放大倍数 :100~320 可用以下的管子代换: BC338 NPN 50V 0.8A 0.6W BC337 NPN 50V 0.8A 0.625W C1008 NPN  详情 回复 发表于 2014-7-31 12:33
发表于 2014-7-30 18:14:37 | 只看该作者 �
呵呵,零件都换遍了,也没有正常。
431、光耦都换了2次了(怕软击穿),1000uf的电容容量还有957uf呢。
4148 也换了2遍了。
开关管的基极仍然在0.47v不变。
减小反馈电阻后可以迅速起振,817 发光管的电压迅速增至 0.8-0.9v ,接收管的两脚电压也从13v降至5v,
说明接收管在起作用,但是即便是将反馈端的电阻短接,将光敏管的两端直接接在反馈绕组与调整管基极之间,
也无法减小开关管的ic电流。感觉可能是5344的hfe太小了,调整管的无法准确调节ce间电流。
看来必须改变调整管的工作点,但是手头没有可变电阻什么的,暂时放置吧。
发表于 2014-7-31 12:33:42 | 只看该作者 �
可用以下的管子代换:
C1008 NPN   80V 0.7A 0.8W
9013  NPN   50V 0.5A 0.625W
谢谢“雷动九天” 回复代换指南。 -------------------------------------- tnnd,今天下午修理电源的时候接上220v测试,手机想了,一走神,表笔短路放了个炮。还没测试是哪里又烧了。看来一心不能两用呀!  详情 回复 发表于 2014-7-31 19:08
发表于 2014-7-31 19:08:42 | 只看该作者 �
C5344 NPN 40V、0.6A、0.6W  放大倍数 ...
谢谢“雷动九天” 回复代换指南。
发表于 2014-7-31 21:29:04 | 只看该作者 �
看楼主的描述还是变压器匝间短路可能比较大,阻值只能供参考,明显异常必坏,在正常范围内也可能是坏的,如有条件建议找个好的代换测试或用数字电桥测q值。
谢谢~下午一不留神,电源放了个炮,还没查其他损坏件呢!屋漏偏逢连夜雨呀!  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:40
发表于 2014-7-31 21:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
su36xxnn 发表于 2014-7-31 21:29
看楼主的描述还是变压器匝间短路可能比较大,阻值只能供参考,明显异常必坏,在正常范围内也可能是坏的,如 ...
发表于 2014-8-2 17:19:33 | 只看该作者 �
下午没事,继续维修,一是为了更好的了解各个元件的特性,二是通过维修,辅助电源的电路已经熟记在脑子里了。
上次不慎短路,烧了1.5欧姆电阻和2个IN4148二极管。现在换好了,并将5344 用1815(hfe:255)代替了。
上电,测输出,0.9v,
继续以前的苦思冥想,琢磨调整开关管的工作点。
发表于 2014-8-2 17:47:08 | 只看该作者 �
我试着将辅助开关管的反馈电阻由100降成68欧姆(并220电阻),电源机壳风扇迅速旋转后马上停止,vsb电压从0.9v掉至0.47v。
