查看: 4201|回复: 17
华硕P5QL-CM不跑码,且自动重启。求思路
发表于 2014-7-24 18:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片华硕P5QL-CM的板子。
故障现象是:
开机风扇转几秒钟就停。(不是那种CPU供电短路的一转即停。)
然后自动启动,转几秒又停。就这样不停的重复。
奇怪的是放很长一段时间后有可能会启动成功。
仔细观察发现跑码卡RST灯闪一下后就会断电重启。
经测量各处电压均正常。风扇转的时候PCI上的RST有3.3V,IDE接口1脚上有5V。
CPU PWM芯片加焊过。芯片附近的一个822排阻也换过。
涛声依旧啊。
求有修过此机的大神指点一下思路。
此板一定得修好啊。
发表于 2014-7-24 18:43:01 | 只看该作者 �
有的板子不跑码是会自动重启的,忘了是哪种板子了,唉,老徐啊,对不起你的教导啊
帮忙想想。这个板子真是头疼了。  详情 回复 发表于 2014-7-24 19:07
发表于 2014-7-24 18:40:58 | 只看该作者 �
路过进来看下
发表于 2014-7-24 19:07:23 | 只看该作者 �
帮忙想想。这个板子真是头疼了。
发表于 2014-7-24 22:30:37 | 只看该作者 �
查全板供电,时钟,PG,复位缺少供电也会导致反复重启
发表于 2014-7-24 22:46:00 | 只看该作者 �
像楼上说的一样,反复重启的话,供电不足,时钟,pg都有这种可能的,还有BIOS坏了也会有
发表于 2014-7-24 22:47:55 | 只看该作者 �
见过,不装内存掉电的!
发表于 2014-7-24 22:51:22 | 只看该作者 �
看掉电那一刻跑的是什么码……
根本不跑码啊。复位灯亮过就掉电了。  详情 回复 发表于 2014-7-25 09:14
发表于 2014-7-25 09:14:51 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-7-24 22:51
看掉电那一刻跑的是什么码……
根本不跑码啊。复位灯亮过就掉电了。
发表于 2014-7-25 09:33:38 | 只看该作者 �
主板CPU无供电,会转了又停停了又转,反反复复的。(CPU自我保护)
发表于 2014-7-25 14:42:00 | 只看该作者 �
PG信号 一个三极管和一个排阻组合成的
发表于 2014-7-30 18:39:35 | 只看该作者 �
CMOS电池也有可能了,
发表于 2014-7-30 21:28:03 | 只看该作者 �
先把  822换了  然后刷bios   然后在查时钟供电复位
发表于 2014-7-30 22:07:02 | 只看该作者 �
我手上也是有一张一模一样的,头疼的很呀
发表于 2014-7-30 22:36:41 | 只看该作者 �
查下I0旁边822排阻
发表于 2014-7-30 23:09:46 | 只看该作者 �
遇见过不装内存重启的
发表于 2014-7-30 23:36:18 | 只看该作者 �
看来这种故障是修不好了
发表于 2014-7-30 23:43:35 | 只看该作者 �
这个故障多半都是桥空焊造成的。你加焊试下。
