查看: 6512|回复: 27
又碰到一个稀奇的故障。求解决。
发表于 2014-7-19 18:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源品牌:蓝色冰封,蓝盾400 ,山寨货,
故障雷击:无5VSB输出
检测为辅助电路主开关管损坏3866S,保护三极管损坏C1815,续流二极管损坏4148。
下面贴图参考。
更换完毕后,上电测试。
结果是0.3V,以为故障没有排除,仔细找寻过后,发现输出端有一个电容极性装反,已经鼓包。这山寨电源确实太坑了。简直比坑爹严重多了。坑爹你只能坑一个,坑顾客的话就太多了。
接下来更换后再上电,0.7V,看来故障还是没有排除,正在思考的时候发现电压开始慢慢从0.7V上升直到1.3V,就马上跳到5V电压了。
后来又把主开关管周围元件测量一遍,没有问题,于是431 ,光耦也换了一遍,还是故障依旧,
难道这电源就是这样设计的,延时出5VSB,只是延的时间有点长,要10秒左右才出来。
于是找块旧主板带载测试,发现转了一个多小时正常的很,也不是很热。这下郁闷了,
想找各位大神问下,难道真有这种延时出5VSB的电源,山寨的东西真是千奇百怪。
还有就是C1815用C945代替了,3866S主开关管用D304代替,其它都是原型号替换,还希望各位大神指导一下。哪怕讲一下原理也好。
发表于 2014-7-20 11:55:03 | 只看该作者 �
1,把开关管换掉。D304可能放大倍数有点低。没有3866可以用C5027。
2,把300V到开关管基极的电阻适当减小一点。由于开关管的放大倍数可能不足,这个办法虽然可以令到电源
   解决起振的问题,同时还存在着开关管激励不足的问题。
最好采用第一个方法。
说得非常正确。  详情 回复 发表于 2014-8-2 14:40
发表于 2014-7-19 18:54:10 | 只看该作者 �
不可能有这么长时间的延迟吧在好好检查一下吧
发表于 2014-7-19 19:16:31 | 只看该作者 �
根据利,理论知识,电路是有延时的,就像流水,没有一下就输出的,但是电流的速度快的很,10秒延迟不可能的,你板子还是有问题,1秒延迟都不会的在这么个小板上
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 19:54
发表于 2014-7-19 19:23:50 | 只看该作者 �
把输出端的滤波电解电容全换了吧!当电容容量不足或性能不良时,刚通电时输出电压波纹较大,过一会后慢慢平稳了就出现你说的这种情况。我经历过。
发表于 2014-7-19 19:34:41 | 只看该作者 �
这么多大神都在看我,好开心哈。我正在整理思路,也许过两天就有结果了。
发表于 2014-7-19 19:36:18 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-7-19 19:23
把输出端的滤波电解电容全换了吧!当电容容量不足或性能不良时,刚通电时输出电压波纹较大,过一会后慢慢平 ...
5V输出就二阶滤波,我都换了。我在想会不会5VSB供电的哪个元件不良或电容不良导致输出电压高延时,但是反馈电路为什么反应这么慢?
补充内容 (2014-7-20 14:19):
IC2已经换了,IC3我到时候也换
IC2 IC3换掉。  发表于 2014-7-19 19:47
发表于 2014-7-19 19:36:45 | 只看该作者 �
有没有可能是主开关管的偏置电流低了。
发表于 2014-7-19 19:39:53 | 只看该作者 �
楼主电解电容接反会爆的不是鼓包这么简单。
发表于 2014-7-19 19:43:01 | 只看该作者 �
电解电容焊接反了   很危险的说
发表于 2014-7-19 22:02:07 | 只看该作者 �
把电容都换了吧,呵呵
发表于 2014-7-19 22:07:19 | 只看该作者 �
没见过这种情况,要是延时也不会这么久吧,是不是管子不能代换,
发表于 2014-7-20 14:05:47 | 只看该作者 �
楼上朋友说的很对,管子建议换,可选BUT11A,另外还要注意基极所接的一个稳压管是否正常,可以通过更换不同值的稳压管来调整振荡深度。
发表于 2014-7-20 14:07:21 | 只看该作者 �
2,把300V到开关管基极的电阻适当减小 ...
大神说得有道理,等下试试。
发表于 2014-7-20 14:08:23 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-19 19:43
电解电容焊接反了   很危险的说
真没爆,确实接反,虽然我很菜,但是地线还是知道的。那个电容就是正极接地。明显接反。
发表于 2014-7-22 10:38:53 | 只看该作者 �
检查一下变压器是否有过一段时间发烫
若有,表示内部有短路     可能是通过超过规格大电流造成的
发表于 2014-7-22 14:35:36 | 只看该作者 �
duncanspur 发表于 2014-7-22 10:38
检查一下变压器是否有过一段时间发烫
变压器内部短路辅助电源还能正常工作吗?我现在是发现能正常带载,但是5VSB出来延时。
发表于 2014-7-22 14:39:50 | 只看该作者 �
把滤波电解电容全换了
发表于 2014-7-22 17:09:24 | 只看该作者 �
赞同12楼的看法
发表于 2014-7-22 19:37:26 | 只看该作者 �
启动电阻是否变大
