查看: 2654|回复: 10
求助 技嘉845GVM-RZ 内存没供电
发表于 2008-11-14 14:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 技嘉845GVM-RZ 内存没供电  换供电场管 还是没电压
发表于 2008-11-14 15:18:42 | 只看该作者 �
技嘉845GVM-RZ 内存没供电,好象在内存旁边还有个IC会坏了,也是没供电的.
发表于 2008-11-14 15:31:26 | 只看该作者 �
我测了  那个IC 跟 内存供电的 那个MOS管的 S极 没什么关系  我是个新手 好多专业术语 不懂 不知道你们能明白我的 意思吧
发表于 2008-11-14 18:00:51 | 只看该作者 �
跑180脚的线路。看下连到哪个MOS管。再查下MOS管的G、D、S极的电压
发表于 2008-11-24 10:52:20 | 只看该作者 �
技嘉8I845GVM故障
一块技嘉8I845GVM-RZ主板,一插上电源主板就自己上电开始启动,测试卡显示C0.REST指示灯长亮不灭。断电拔掉电源与主板的电源线
后测量主板电源排针对地阻值,发现5V对地短路。请教各位师傅我该如何下手维修,我刚开始学习这个。请指教!谢谢!
发表于 2008-11-24 12:43:35 | 只看该作者 �
内存没供电的故障 , , 好像都没什么电路把,  很简单滴  , 就内存槽旁边的IC、场效应管之类的,
发表于 2008-11-24 13:47:52 | 只看该作者 �
回复 #1 曹京 的帖子
跑内存线路,如果不会就把内存槽旁边的IC和MOS用同型号元件全换掉有很大机会解决此问题
发表于 2008-11-24 13:48:53 | 只看该作者 �
回复 #5 谢鹰杰 的帖子
拆除IO打阻看看
发表于 2008-11-25 16:54:46 | 只看该作者 �
谢谢你们 那个板子被客人拿走了  可惜  没有老师教啊  谁可以把QQ留下 以后遇到问题 好请教
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-11-25 21:25:38 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-30 14:53:03 | 只看该作者 �
要是技嘉的话  内存供电旁边有一个 RT9173 换一下 试试
