查看: 1981|回复: 7
[主板维修]
昂达amd2主板 不跑码 cpu下管无供电
发表于 2014-7-17 12:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-7-17 12:41:15 | 只看该作者 �
你至少也说一下你测了什么吧,IC的供电,开启信号,VID线你有没有测过,MOS管G极阻值是否一至
发表于 2014-7-17 12:42:38 | 只看该作者 �
mos管·g极阻止一样··其他的就不会测了。
发表于 2014-7-17 14:56:29 | 只看该作者 �
求助啊!!测试ic电源管理·cv55 是12v  uv1是1.9v
cv11是0.7v(这个和mos下管一样v)
发表于 2014-7-17 17:05:52 | 只看该作者 �
兄弟啊,我也遇到同样和你一样的问题,那是以前的旧板子搞了老半天没电压,找那个CPU芯片想换掉都没有 ,修好了跟我说下。基本的REF,VCC,EN都量了 是好的,想换芯片来着
发表于 2014-7-17 17:59:18 | 只看该作者 �
测测REF,VCC,EN
发表于 2014-7-17 18:36:17 | 只看该作者 �
看看cpu供电芯片正常不
发表于 2014-7-17 22:29:31 | 只看该作者 �
关注,今天遇到一样问题了
