查看: 3588|回复: 20
这稳压管有什么用?
发表于 2014-7-16 21:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,开关管坏,更换,发现这个56B 的稳压管也坏了,但没有相同的换,所以干脆拆了不用,现在可以正常输出,不知道不放这个稳压管会不会有影响?
发表于 2014-7-16 22:21:28 | 只看该作者 �
输出端的稳压管,不用也不怕,只是装上去后多一重保险而已。
发表于 2014-7-16 22:13:10 | 只看该作者 �
那个稳压管,画圈的那个吗?
发表于 2014-7-16 22:28:41 | 只看该作者 �
保护用的                     。
发表于 2014-7-16 22:55:59 | 只看该作者 �
用于过压保护,避免烧芯片。
发表于 2014-7-16 22:57:34 | 只看该作者 �
一般高于0.8 V启动保护(反向击穿),6脚就是过流检测,它多一重保护而已
发表于 2014-7-17 06:51:16 | 只看该作者 �
应该是反向击穿的稳压管,当开关管电流过大时,击穿稳压,保护集成电路。
发表于 2014-7-17 10:46:44 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-7-16 22:13
那个稳压管,画圈的那个吗?
是的,大人
起保护作用,防止过压损坏芯片。  详情 回复 发表于 2014-7-17 17:12
发表于 2014-7-17 11:34:30 | 只看该作者 �
起钳位作用也可以这样改动
你这样改 会出问题的  详情 回复 发表于 2014-8-1 17:50
用1N4148就可以呀  详情 回复 发表于 2014-7-17 12:34
只是这个稳压管不好找  发表于 2014-7-17 12:04
发表于 2014-7-17 12:34:43 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-7-17 11:34
起钳位作用也可以这样改动
用1N4148就可以呀
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-7-17 17:11
发表于 2014-7-17 17:12:00 | 只看该作者 �
起保护作用,防止过压损坏芯片。
发表于 2014-7-17 19:05:31 | 只看该作者 �
防止强过流时,产生的压降过高烧掉IC的(保护作用)。
发表于 2014-7-18 09:25:00 | 只看该作者 �
你不用这个,下次高压管挂了,ic也跟着挂掉,
不知你这结论怎么得出来的  详情 回复 发表于 2014-7-19 08:01
发表于 2014-7-19 08:01:33 | 只看该作者 �
不知你这结论怎么得出来的
发表于 2014-7-21 09:39:35 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-7-19 08:01
不知你这结论怎么得出来的
我修的多了,
发表于 2014-7-23 21:41:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主学习了
发表于 2014-8-1 17:49:36 | 只看该作者 �
两层意思。1、防止浪涌引起的保护电路误动作。2开关管损坏时,6脚电流反馈的过压保护
发表于 2014-8-1 17:50:44 | 只看该作者 �
起钳位作用也可以这样改动
你这样改 会出问题的
