查看: 1143|回复: 13
安装Win7后运行程序蓝屏
发表于 2014-7-16 19:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板   华硕k9a2cfcpu    amd x4 9650
内存   DDR2 800 2G x4
显卡   GTX460
安装window7 64 pro之后 不定时的蓝屏,一般是看新番动画看了一半,或者游戏玩了一半的时候就蓝屏
求各位高人指点一下是内存的问题还是哪里的问题?
那你之前是用开什么系统的??  发表于 2014-7-17 10:38
发表于 2014-7-16 19:51:51 | 只看该作者 �
挨个换着试吧,不能确定是哪里的问题。
发表于 2014-7-17 08:17:51 | 只看该作者 �
可能显卡驱动不对
发表于 2014-7-17 10:39:25 | 只看该作者 �
可以考虑换多几个系统试下。先确定下来是系统问题还是硬件问题。。
发表于 2014-7-17 10:40:53 | 只看该作者 �
换内存试一下
发表于 2014-7-17 11:14:45 | 只看该作者 �
显卡,驱动,CPU,内存,北桥,电容……蓝屏的事,不好说
发表于 2014-7-17 11:22:11 | 只看该作者 �
裸板看蓝屏不
发表于 2014-7-18 00:23:49 | 只看该作者 �
谢谢大家了,问题依旧没解决
发表于 2014-7-18 00:24:19 | 只看该作者 �
3根内存就没事 4根就蓝
发表于 2014-7-18 00:26:02 | 只看该作者 �
三根就没事,四根玩一会就蓝屏
发表于 2014-7-18 16:11:04 | 只看该作者 �
蓝屏最好处理了,看蓝屏代码
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个是必须优先的,不能一蓝屏就什么都是找硬件问题,或是除非最近你的新添加新的硬件,如内存,硬盘之类的  发表于 2014-7-19 21:37
发表于 2014-7-19 21:31:37 | 只看该作者 �
可能显卡驱动不对
