查看: 5117|回复: 17
[维修经验]
华硕主板不过内存当c1(已经解决)
发表于 2008-11-13 18:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板不过内存当c1查内存供电仅为0.56V,跑电路发现.此内存供电路由两个4500M管通两个9916H场管给内存供电.
仔细发现,其中一个4500M一边有脱焊现像,加焊后内存供电依然为0.56V,判断为4500M损坏.用4505代换后.内存供电为2.58V,
负载电压为1.29V,主板正常跑码!
此板修复!
发表于 2008-11-13 22:18:27 | 只看该作者 �
是啊 ASUS的主板(只要用4500)故障率很高的。很独特的内存供电,哈 哈,但是很容易坏, 哈哈 ,也好修。
发表于 2008-11-13 23:49:35 | 只看该作者 �
ASUS的主板只要用4500 ???
发表于 2008-11-14 00:36:48 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享。
评分
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
诺天工作室 -8 技术区严禁灌水
查看全部评分
发表于 2008-11-15 15:44:10 | 只看该作者 �
哪有那么简单啊,我修过很多华硕的都修你好,显示卡跑C1-A8,换掉4500也不行
发表于 2008-11-15 21:39:53 | 只看该作者 �
路过,帮顶~~~~~~~~
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 技术区严禁灌水
查看全部评分
发表于 2009-10-17 12:55:13 | 只看该作者 �
4500是华硕主板一个到内存挂起的芯片.   可以短接1.5.6.8脚即可.
发表于 2009-10-17 14:47:44 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!4500应该是双场效应管吧?
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 自己下个PDF看看不就知道了,我上传过
查看全部评分
发表于 2009-10-17 15:32:06 | 只看该作者 �
4500是什么东东呀。能上个图片,祥细一点吗。谢谢。
发表于 2009-10-17 18:19:31 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-18 14:31:45 | 只看该作者 �
我都不换,真接飞线。
发表于 2009-10-18 22:26:21 | 只看该作者 �
修过几个,飞线解决。如果有芯片的话最好换上
发表于 2009-10-18 22:42:25 | 只看该作者 �
顶!收藏了,遇到了就好办了
发表于 2009-10-18 23:12:30 | 只看该作者 �
4500是很容易坏的,可以飞线
发表于 2009-10-19 09:26:14 | 只看该作者 �
这个是内存快恢复用的吧!华硕板上独有的,直接拆了,用焊直通就好了
发表于 2009-10-19 09:49:05 | 只看该作者 �
飞线就行。。
发表于 2009-10-19 11:59:48 | 只看该作者 �
这个芯片是负责将当前状态挂起到内存的作用;  如果确定损坏.可以短接1.5.6.8脚即可!
发表于 2009-10-19 14:30:32 | 只看该作者 �
学习       路过4500是不是可以用9173换呀
