查看: 1336|回复: 1
848P主板点不亮的问题
发表于 2008-11-13 16:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
一块杂牌主板,型号是J-848P,整机拿来的时候首先查出电源已经损坏,换了一个好电源后,安上假负载开机,测试各电压正常,只是按复位开关,复位电压不能跳变,诊断卡各电压灯显示正常,复位灯在开机的一瞬间闪一下,后再怎样按复位开关都没有反应。
发表于 2008-11-13 16:23:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
若各电压都正常   直接上CPU了啊..
