- 积分
- 97
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-14
- 精华
发表于 2008-11-12 19:13:19
只看该作者
显卡花得看不清楚的维修方法
显卡花得看不清楚时很多人认为测试软件无能为力了,其实还是有办法用软件测试的,大家可以编好批处理,让硬盘直接启动DOS后直接运行测试程序,等测试完成后关机换块好显卡再进DOS,ATI的找到测试程序当前目录下的R3MEMID.LOG文件打开就是刚才测试的结果,NV的卡一样也是当前目录下的RERORT.TXT文件就是测试的结果,至于批处理我相信大家应该知道怎么做吧
显卡常见故障检修
1、显卡31 0d 后不亮(A) 测色度显存A线的波形,如有波形,再测晶体的波形,晶体有波形,为主芯片坏晶体无波形,再测晶体两脚的电压,有电压是晶体坏,无电压是主芯片坏。(B)如色度显存无波形,测BIOS的A区和D区,如果A区无波形,再测金手指上的阴值及波形及电压,如果正常,再测BIOS的阻值,就有为主芯片坏,BIOS也有可能坏,如是BIOS的A区有波形D区无波形,为BIOS坏。BIOS的A和D区都有波形,为主芯片坏。
2、显卡插上不能运行WINDOWS,为主芯版坏。
3、显卡画面出来就花屏用电阻法测色度显存得对地阻值。以判断线路在阻值正常的情况下,用示波器测色度显存的数据端的波形,两个色度显存都要测,那个色度显存的波形不正常,就为那个色度显存坏。如果阻值和波形都正常,就是主芯片坏。色度显存的电压和波形的幅度如果不够,取下色度显存,再测电压和波形。如果恢复就是色度显存坏,没有恢复就是主芯片坏。两个色度显存的波形是一样,如有好个出现异常,就为那个色度显存坏。
4、显卡亮度很暗测亮控电阻的电压,阻值
5、显卡的亮度很亮用烙铁重新焊一下亮控电容,再用洗板水洗一下,如还不行,为主芯片坏。
6、显卡低色偏色为主芯片坏
7、显卡不能玩3D游戏为主芯片坏,个别显卡的加速显存坏也有可能。晶振的频率发生偏移也有可能。
8、显卡驱动程序装不上为主芯片坏。BIOS的部分资料破坏也有可能。有错BIOS也会引起。
9、行、场不同步先测阻值,判断线路。阻值不正常,线路正常,测波形,无波形为主芯片坏。有波形行场控制器坏。VGA头坏。
MATS使用说明
看好多朋友都问具体怎么用MATS,其实不复杂,首先说明的是MATS是在纯DOS下使用的工具而不是在WINDOWS下用的;
至于怎么进纯DOS相信大家都会吧,如果你的系统是XP,请去网上搜索一个虚拟软驱软件,简单设置之后 开机就有个选择项可以进DOS了;
把MATS.EXE放在一个目录下,如: D:\VGA\,进入DOS模式之后,转到D:\VGA目录下,输入MATS 按回车。
这时,如果你的显卡是N卡,型号在MX4XX~6XXX之间,那么就会出现一个测试画面。
过程怎么花都不用管他,等测试完毕之后会跳出结果
格式如:
FBA0~31
FBB0~31
FBC0~31
FBD0~31
或FBA0~31
FBA32~63
FBC0~31
FBC32~63
或FBD0~31
FBD32~63
FBD64~95
FBD96~127
如果你的显卡实在是花的看不到测试结果,就用一块好的显卡进入DOS。
然后进入D:\VGA目录下,应该会生成个report.txt文件,测试结果就存在这里边, 输入 TYPE REPORT.TXT 回车,就会显示测试结果 ;
或直接进入WINDOWS 找到D:\VGA\REPORT.TXT 记事本文件打开查看结果.
至于看到测试结果
怎么确认究竟是哪个显存有问题,这个不能一概而论,也没有具体的好方法.
规律只能靠大家慢慢摸索;
PS: MATS 只是测试哪个显存上有信号存在问题,并不能绝对定位某一个颗粒是坏的,
因为信号一端在显存上,另一端在GPU上,而且GPU坏的几率要大一些.
因为写的匆忙 有表达不对的地方,恳请高手批评指正。
轻松维修显卡的几个步骤
1.擦 我接到显卡,第一步就是用橡皮擦金手指,我认为无论大侠还是新手都应该养成这样的好习惯,橡皮最好选用含砂的钢笔橡皮,4.8元两块超市有卖,它能够去除金手指氧化层,多少疑难杂症都是被我轻轻一擦化解掉的。
2.查 第二步是查资料,某些型号的显卡可能在设计上有BUG,存在一些通病,有的甚至被厂家召回了,查到这些资料也就找到了轻松解决问题的捷径。
3.看 检查显卡表面,看有没有原件缺失,然后以此为线索进一步检修,有些显卡掉阻不亮,任是被我看出来迅速解决掉了。
4.洗 个人认为下面的几个步骤先后关系不一定这么肯定,但我个人的习惯第四步是洗,重点是洗GPU,个人喜好用注射器装无水乙醇洗GPU,极端一点也可以水煮,显卡50%的问题都出在GPU,加焊或者做BGA能够解决很多问题,不过在此之前我建议你先洗洗GPU,有只显卡花屏我仅仅洗了GPU并没有加焊,居然根治了,用到现在也没有花过。
5.测 用万用电表打AD线对地阻值,测量各元件。
6.排 显卡花屏用MAST排查显存颗粒。
7.焊 加焊显存、GPU,做BGA。
8.刷 刷BIOS。
9.热 这是一个注意点,显卡是个能耗大户,很多故障都是由于散热不好造成的,显卡修好后一定要记得维修散热系统,没有风扇的加装风扇,有风扇的拆开来保养风扇,避免风扇润滑不好,转速不够,造成散热不良,故障重新产生。
10.扔 以上几招到没有搞定的建议扔掉!
贴个显示卡BIOS下载地址
http://www.mvktech.net/component/option
自己翻译的MATS帮助
首先我没有高版本的MATS,这个是在坛子里的图片的帮助,我只是将其输入成文本,到网上查了些词典翻译的,肯定有不对的地方,请指出!
mats -h
MATS is short for Modified Algorithmic Test Sequence
Based on an algorithm described in 'March tests for word-oriented memories'
by A.J. van de Goor, Delft University, the Netherlands
MATS Options:
-e xx Forces endpoint of test to megabyte xx 强制测试兆字节(终端)xx点
-c xx Only test xx percent of the framebuffer. 仅按xx百分比测试帧缓冲区
-b xx Forces start of test to megabyte xx 从兆字节处开始强制测试
-o Suppress file output 禁止文件输出
-m xx Set the maximum number of errors to log 设置最大错误数记录(日志)
-n xx Run the algorithm on the card with index xx 以索引xx在卡上运行算法,'xxxx'在boards.dat文件中
'xxxx' in the boards.dat file.
-v Disable save & restore of VGA memory space 关闭存储和复位VGA内存空间
-ver Display version information 显示版本信息
-x Don't use the box algorithm 不使用寄存器算法
修一块440显卡给大家分享
刚接到显卡,客户说进系统不能刷800*600,也不能刷1024*768.我试了一下在DOS下不花,正想加焊GPU 听师付说过电容也有可能 引起。就看看了电容,电容没有鼓的,就测一下电压发现在有一个电容漏电16V 470的于是二话不说直接换上,进系统一看 哇好了 希望对大家有帮助
杂牌5200显卡修复一例
朋友送来一杂牌5200显卡,故障为报警不认卡,于是测得BIOS旁边的一MOS管(下管),发现D极,S极均无电压,G极电压5V,换一3055故障一样,怪了啊,顺着D极跑线路,跑到显存边上还有一MOS管(上管),S极无输出,其它两极正常,换掉后S极输出3.3V正常,下管S极输出1.8V左右.开机显卡被认出显示器亮绿灯,但是屏幕上没有字啊,灰色的,晕!!!!!于是拆下继续查找原因,加焊了所有显存,故障还是一样,最后想加焊GPU了,突然发现GPU旁边还有一1117,换之3.3V输出正常,装机后......哈哈,,,一切正常,至此显卡修复完毕.
提两个点,不知道有人注意没有
1、显存好象并没有那么容易坏,多数都是虚焊问题,如果扫描错误不多,基本上就是线路问题
而且发现排阻出的问题也占一定的比例,我的两块卡补完显存都没修好,补焊显存一点变化也没有,补焊排阻全OK了
2、灰尘是罪魁祸首?
上次看一贴,说是用水洗显卡,可以洗好一部分。最初觉得没什么
直到前几天拿到一7300。线花,无软件扫描,按捏任何芯片都依旧花屏,怎么弄都没办法,无排阻测量。
扫干净灰尘(包括用气吹吹干净),啥问题都没有了,怎么摇它(怕虚焊)都没问题了。吹的话专业点,弄得越新越好。
关于MATS测出来后显存的定为的方法。
好像这么久都没人有一个明定的MATS的测试方法,就算测出来了,也不知是那片芯片坏。
测完后会有
FBA0~31
FBA32~63
FBC0~31
FBC32~63
但就是不知对应是那片芯片。
能不能用短接显存的数据线或其它信号线来使该芯片出错,来确定测试对应的芯片呢。这个一定有人试过,试过的就说说看法。必竟实践才是真理。
显卡的各种故障维修方法中的精华 |
