查看: 8302|回复: 62
[内存维修]
麻烦各位大神看看这个内存维修从哪里入手
发表于 2014-7-3 15:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从朋友那弄了个电脑,发现他的一条DDR3 1333 2G内存出问题了,主机读取不了,显示器无显示.从表面看内存没有明显的烧毁.在各大论坛看了看.都没有针对新人的一些教程,求教各位大神指点迷津
点评
同意楼主: 4.5 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 17:31
A55
同意楼主: 4 反对楼主: 5
哥悄悄的告诉你:威刚是终身包换的。免费的。 拿去维修站直接换。。。  发表于 2014-7-3 16:14
推荐
发表于 2014-7-3 16:55:41 | 只看该作者 �
显存,内存bios芯片,排容,。排阻都有可能坏,没有专业工具不好修,我以前修过一条内存,是排阻坏的!不过没有那么多那么巧的事
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 23:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 17:33
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2014-7-3 15:31:54 | 只看该作者 �
内存坏是看不出来的
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
都要靠测量才知道那里坏的。。  发表于 2014-7-3 17:32
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2014-7-3 15:52:46 | 只看该作者 �
有内存测试软件
回复 支持 2 反对 1
推荐
发表于 2014-7-3 15:50:36 | 只看该作者 �
如果你是新手,建议直接换了。如果你想知道如何维修,请花时间学习内存的工作原理后再动手。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 23:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 17:32
回复 支持 2 反对 1
推荐
发表于 2014-7-3 15:33:57 | 只看该作者 �
诊断卡检查一下d      b开头就是内存问题
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2014-9-1 17:24:30 | 只看该作者 �
50包邮 要了。。。。我 来秒杀
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2014-7-5 07:48:51 | 只看该作者 �
直接换了,不用折腾
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2014-7-4 11:54:01 | 只看该作者 �
lzu69102 发表于 2014-7-4 11:36
用热风枪调到220度左右,加焊剂所有芯片吹一下,很多问题可以解决,现在内存是mbg封装,很多是假焊
我是直接烤的   温度不能太高   不要老是死吹一个地方   不然活马也能医死
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2014-7-3 15:32:29 | 只看该作者 �
只有换了才知道
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2014-11-13 11:17:28 | 只看该作者 �
没有工具很难修的,能换就换吧
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-7-3 17:03:25 | 只看该作者 �
换一个直接 简单
发表于 2014-7-3 17:33:31 | 只看该作者 �
不会修的还是,直接换一个方便,,
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 23:34
发表于 2014-7-3 17:45:30 | 只看该作者 �
用内存测试软件测试
发表于 2014-7-3 18:19:38 | 只看该作者 �
我有条两条金士顿的 都坏了
点评
A55
多大容量的,卖不卖,我回收  发表于 2014-7-4 13:41
发表于 2014-7-3 18:27:28 | 只看该作者 �
这个建议直接换吧
发表于 2014-7-3 18:38:47 | 只看该作者 �
打值 测试不就知道了。
发表于 2014-7-3 18:44:42 | 只看该作者 �
内存还真的不好弄资料页少    我一般都不修直接让客户换了
发表于 2014-7-3 19:02:17 | 只看该作者 �
手里也有条3代4g的呢 想搞好自己用   不会修
点评
A55
卖不卖, 80块钱包邮我回收,淘宝交易,到手12小时确认  发表于 2014-7-4 13:40
发表于 2014-7-3 21:41:18 | 只看该作者 �
直接换了  内存很少人修的   基本上都是换
发表于 2014-7-3 21:59:03 | 只看该作者 �
内存坏是看不出来的  不如直接换一根
发表于 2014-7-3 22:27:16 | 只看该作者 �
买个内存检测卡
发表于 2014-7-3 23:02:29 | 只看该作者 �
对啊内存我觉得没什么修的价值买一个二手的也就几十块而已,不过闲下来没事的时候可以研究一下
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩 对的  发表于 2014-7-4 09:02
发表于 2014-7-4 10:10:08 | 只看该作者 �
电话咨询了威刚的售后,首先,你可以自己快递或者送上门把坏的内存给他的维修服务站.比如广东就广州和佛山,这个比较坑爹,然后维修站统一收集后会把坏件发到原厂维修,需要4个礼拜.然后再发回维修站,再给到你.中间的运费都是要你自己出的.时间,金钱都用掉不少.这个中售后真的很坑人.终身免费维修也只限于表面无损害.
点评
同意楼主: 5.0
A55
你这2G 40块钱包邮我回收!卖不卖, ,淘宝交易,到手12小时确认  发表于 2014-7-4 13:43
WJC
同意楼主: 5
左以现在的售后都是吹出来的,说的好不如做的好.  发表于 2014-7-4 12:06
