楼主: 07102323
[内存维修]
麻烦各位大神看看这个内存维修从哪里入手
发表于 2014-7-4 10:30:28 | 只看该作者 �
我有条2g  d3内存坏了 不知如何修就拿热风枪吹   幸运的是吹好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对于新人来说,这是个很值得借鉴的经验  发表于 2014-7-4 10:44
发表于 2014-7-4 11:01:05 | 只看该作者 �
用内存的测试软件查。有经验的可以修。没修过的一般不太好修。
发表于 2014-7-4 11:36:18 | 只看该作者 �
用热风枪调到220度左右,加焊剂所有芯片吹一下,很多问题可以解决,现在内存是mbg封装,很多是假焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
值得一试.但是不懂的是加焊剂加到哪里去?  发表于 2014-7-4 11:48
发表于 2014-7-4 11:54:01 | 只看该作者 �
我是直接烤的   温度不能太高   不要老是死吹一个地方   不然活马也能医死
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-5 07:10:56 | 只看该作者 �
   检测内存排阻。阻值不一样直接更换
发表于 2014-7-5 07:48:51 | 只看该作者 �
直接换了,不用折腾
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-5 08:59:04 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-7-7 14:34:41 | 只看该作者 �
这个就不懂了
发表于 2014-7-7 19:38:01 | 只看该作者 �
07102323 发表于 2014-7-4 10:10
电话咨询了威刚的售后,首先,你可以自己快递或者送上门把坏的内存给他的维修服务站.比如广东就广州和佛山,这 ...
用内存测试软件RST测试,你可以找经销威刚内存的电脑公司代保。不过如果跟那个公司不熟的话要收费的。
发表于 2014-7-7 20:20:44 | 只看该作者 �
新手上路开车睇下。
发表于 2014-8-3 17:10:21 | 只看该作者 �
没修过  不好搞。。。
发表于 2014-8-8 13:40:37 | 只看该作者 �
可以找人带包呀
发表于 2014-8-9 18:35:16 | 只看该作者 �
这个有测试工具的吧?
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 严禁灌水
发表于 2014-8-9 20:41:25 | 只看该作者 �
好像修内存的很少吧
发表于 2014-8-9 21:04:22 | 只看该作者 �
修内存要有专业的设备与检测软件。更重要的是要有配件,既使你找到问题了没有配件也白扯。
发表于 2014-8-9 21:48:19 | 只看该作者 �
内存不好修
发表于 2014-8-10 10:34:01 | 只看该作者 �
终身保的,如果是杭州的话你拿到颐高旗舰W15
发表于 2014-8-10 10:35:03 | 只看该作者 �
3代内存EP坏的多,我都直接写程序,好的话就OK乐,不行就没办法了,特别是跑EO的
发表于 2014-8-10 11:01:36 | 只看该作者 �
显示器不显,插诊断卡看跑设么代码,通常E1,D5,D4,C1,C3,B1都是都是内存不过
发表于 2014-8-16 13:31:41 | 只看该作者 �
我买了2条4G的DDR3,现在坏了一条。和程序对换了,还是一样。有时间吹焊一下看可以不了。
