ZXCVWtest
查看: 3786|回复: 28
[维修经验]
华硕P5SVD2_VM开机提示15秒关机
发表于 2014-7-3 14:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块华硕P5SVD2-VM的板子,故障为开机提示:usb device over current status detected,
然后15秒关机。坛子上看到过相关问题的贴子,应该是USB_OC#信号被拉低造成的。一般为电阻
坏,更换即可。由于此板有点位图,直接打开点位图,查找USB_OC#这个信号产生的电阻,谁知
查来查去就是找不到这个信号也找不到产生的电路。走到死胡洞了,马上群里求助迅维高级工程
师徐海钊老师。他的解答是:这块板是SIS的南桥,没有USB_OC#这个信号。是5V直接反溃到桥。
所以说嘛,听徐老师一句话,胜读十年书。思绪豁然开朗,上电测USB的5V,发现电压由4.4V左右
一直下降,果断更换电路中唯 一的电解电容。开机顺利进系统,此板修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 23:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 22:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 17:36
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
fzxishuai + 5 赞一个!
发表于 2014-7-3 15:07:03 | 只看该作者 �
这个电容外表没看出来有什么异样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 23:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 19:33
外表看不出来。  详情 回复 发表于 2014-7-3 18:12
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-3 14:19:09 | 只看该作者 �
呵呵,OC#是用来干什么的
USB 供电过流检测。  详情 回复 发表于 2014-7-3 18:17
应该是USB过流信号吧。。  发表于 2014-7-3 17:36
发表于 2014-7-3 14:25:47 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严禁灌水  发表于 2014-7-3 23:49
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-7-3 14:30:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-3 14:47:48 | 只看该作者 �
ASUS板子这样的问题还真多啊啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 23:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 17:37
发表于 2014-7-3 15:17:21 | 只看该作者 �
OC#这个信号跟供电的5V不是没有关系的吗?
大部分的都是有USB_OC#这个信号的,这个信号其实就是5V通过两个电阻分压产生的3.3V。 这里没有分压设计。是直接通过限流电阻把5V给南桥的。  详情 回复 发表于 2014-7-3 18:17
发表于 2014-7-3 15:18:19 | 只看该作者 �
厉害啊 楼主
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-3 17:37
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-7-3 16:17:18 | 只看该作者 �
老徐啊.呵呵.听着都亲切.不知道还有没有机会再去逛逛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
来吧,老徐的棍棍等着你  发表于 2014-7-3 23:50
发表于 2014-7-3 17:37:53 | 只看该作者 �
这问题。。 如果是供电不充或者是没有供电都会引起这问题的。。。
有跳线的,可以选择5V供电或者5VSB。这个电容是在USB接口这边,跳线前。  详情 回复 发表于 2014-7-3 18:13
发表于 2014-7-3 18:12:21 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-3 15:07
这个电容外表没看出来有什么异样
外表看不出来。
发表于 2014-7-3 18:13:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-3 18:17:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-3 18:17:45 | 只看该作者 �
batakha 发表于 2014-7-3 14:19
呵呵,OC#是用来干什么的
USB 供电过流检测。
发表于 2014-7-3 20:45:32 | 只看该作者 �
SIS南桥没有USB过流的???
发表于 2014-7-3 21:30:27 | 只看该作者 �
厉害啊 楼主
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-7-3 21:54:19 | 只看该作者 �
厉害·~~~~学习了~·~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
