标题: ISL95831 CPU供电芯片,去掉24脚电阻的方法,不能完全断定芯片的好坏!!! [打印本页]
作者: 梓林1    时间: 2014-6-30 20:58
           SL95831   CPU供电芯片,去掉24脚电阻的方法,不能完全断定芯片的好坏,实战联想G470不出CPU供电的得出的结论!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
机型:联想G470
版号:LA-6751P
故障:不出CPU供电
时间:2014-6-30
先说结论,就是去掉24脚电阻,电压出来,三个电感,包括一个集成显卡供电,电压全部出来,1.08V!!但是我这台机器,就是95831芯片坏了!!!我测量第四脚阻值对地为0,当然也不会有电压,当我测量对地为零的时候,我也震惊了,难道大家一直用的方法是有时也会错,我再次去掉24脚电阻,还是有电压,而且我这台机器的CPU也被烧掉了,无论用好的,还是坏的CPU,只要去掉电阻,电压就能出来,绝对的实战经验,以下是维修过程,过程很辛苦!新手可以参考,老师傅们不要嘲笑,我走弯路!!!
散客过来说自己的笔记本,用的时候,突然黑屏,就再也开不了,前台检查后,交给我维修,看机器G470,心说,难道又是不出CPU供电,上可调,果然,电流0.25不动,哎,不用说了,不出CPU供电,第一感觉,又要换桥,之前换好过几个!!!果断拆开,一修机器,没有拆过,联想的标签还在,检查一下,外观,没有进水,打一下各个大电感阻值,正常,上电,0.25A,不动,不出CPU供电和集成显卡供电,这个机器,论坛很多兄弟发过帖子,总结过!
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=684750
1:去掉24脚电阻,电压果然都出来了,电流0.9,不跑马,根据大家的方法,芯片是好的,不再理会!
           2,查PROCPWRGD,这里感谢   天意WX 版主发的帖子,很快找到测量点!
http://www.chinafix.com/thread-777066-1-1.html
很稳定的电压1.05V,那么HM65的桥已经发出了!!
3,刷BIOS,连续刷了,四个BIOS,故障一样,
4,好的CPU,换了三个,还是一样!
这下,晕了,怎么办,换桥,还是继续刷BIOS,按照大家的经验,去掉电阻有电压,芯片好的,桥发出那个信号,桥是好的,CPU换了三个,BIOS刷了四个,难道真的换桥!!!!!这里还有一位广达的大师总结的,图片,关于HM65,CPU供电的维修总结
不知不觉,两个小时过去了,快下班了,让老板给客户报价,换桥,不然没有办法了!  客户答应,准备明天换桥!晚上又看论坛,补习一下,其实不出CPU供电的原因还有几个,下面的帖子,很好的!
http://www.chinafix.com/thread-761601-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-729647-1-1.html
第二天上班了,没有马上换桥,先打一下BIOS的波形,1 2 5 6 脚,都有瞬间波形,说明桥已经访问BIOS,难道坏吗?还有CLK_CPU_DMI_R   CLK_CPU_DMII#_R  这两个信号,实在无法查,!!!!怎么办??????????????要不再查查芯片那边,看上去,桥,BIOS  没有问题啊,  这个时候,才去查芯片那边,大家不要嘲笑,我也是新手,相信论坛的兄弟们,以为去掉电阻,就不要查芯片了,
开启,7脚,3.3V正常,4脚数据,无电压,哦,奇怪了,怎么回事,有个上拉电阻,1.05V,正常,连接芯片,没有电压,断电,打阻值,我的妈呀,阻值为零,修过的兄弟们,都知道,肯定不正常啊,赶快找个料版,95831芯片的,阻值118,安装CPU后,阻值12,天啊,原来芯片,有问题,果断换芯片,阻值正常,用客户的CPU,还是不行,又换一个,终于电流上去了,上内存,测量集成显卡供电,很快0.4出来了,表示跑马了,外接不显示,这个机器,接屏幕,显示了!!
走了那么多弯路,总要学点东西吧,这里总结一下HM65不出CPU供电的思路,师傅们不要嘲笑,新手借鉴一下!
1,                          可以肯定的去掉BIOS,或者BIOS有问题,是绝对不会出PROCPWRGD这个信号的,我做的实验,第一个BIOS刷错,没有,这个信号,去掉BIOS,没有这个信号,至于,出来这个信号,是不是可以判断HM65的桥是好坏,还需要继续验证,但是我这个例子,可以肯定说,要出CPU供电,HM65的桥,一定去读BIOS ,而且有波形!!!
2,                          去掉电阻,大家还是去查芯片的条件,我就是血的教训!
3,                          记住,换桥,或者刷完BIOS,不要忘记多试试几个CPU,I系列的CPU,太容易坏了,只有供电芯片短路,或者上管烧掉,CPU坏的太多了,V470  B460大家不陌生吧!!!!!
最后,兄弟们,感觉有用的,给我加的分吧!!!!不会扣自己的分的!写帖子,编辑很辛苦,搞了一个小时,还没有吃饭!,这里感谢迅维论坛,感谢月饼老师的资料,月饼老师,如果你感觉这个经验有用,给个精华吧!!!!!
补充内容 (2014-7-1 23:11):
http://www.chinafix.com/thread-715288-1-1.html        这是以前有个兄弟总结的,还是很不错,以后大家修这个不出供电,直接看我的帖子好了,我把大家的总结都放在这里了!!!哈哈哈,加分啊,兄弟!
补充内容 (2014-7-1 23:13):
http://www.chinafix.com/thread-717321-1-1.html      关于INTEL之HM6X系列以后PROCPWRGD信号!
补充内容 (2014-7-1 23:16):
http://www.chinafix.com/thread-629438-1-1.html      广达工程师的总结,绝对的权威!!!里面可以是华山论剑!!!
补充内容 (2014-7-1 23:18):
http://www.chinafix.com/thread-657313-1-1.html     如果你CPU供电修好了,不出集成显卡供电,可以看这个,看这个你才有思路!!!
补充内容 (2014-7-1 23:19):
http://www.chinafix.com/thread-634710-1-1.html    月饼老师的95831实验室分析,目前没有比这个更好的资料啦!!!!!
补充内容 (2014-7-1 23:26):
各位版主如果感觉我这里把大家的总结都放在这里,比较好的话,那么你们就再给我点分吧!!!!!哈哈哈
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-6-30 21:11
楼主写的贴纸费心劳力,我 们在修理G470  Y470时也是很累的 三板斧 换 U  换芯片 换桥
作者: 元霄    时间: 2014-6-30 21:13
这个过程不容易以呀,给力·顶一个···
作者: 月饼    时间: 2014-6-30 21:13
你碰到的是个个例
ISL95831芯片包含一个解码器和2个电源控制器
拆掉电阻可以出来电压只能说明电源控制器是好的。
你的板子坏在4脚对地短路,也就是说解码器坏了,。。。正好钻了这个空子。呵呵
不过也值得肯定
说明以前我们对这个芯片的判断,还是存在纰漏,没有把问题考虑的更周全。
作者: 梓林1    时间: 2014-6-30 21:15
月饼 发表于 2014-6-30 21:13
你碰到的是个个例
ISL95831芯片包含一个解码器好2个PWM控制器
拆掉电阻可以出来电压只能说明电源控制器是 ...
哎,还是没有挣到老师的分啊!!!!
作者: 月饼    时间: 2014-6-30 21:16
解码器坏了。不常见。。。某非是安装CPU时,静电导致的损坏?
作者: 梓林1    时间: 2014-6-30 21:21
谢谢老师,真的感谢!!!!有机会一定去深圳拜访,我有今天,大部分都是听的你的课,还有看迅维网的论坛!!!!!!
作者: zhubin    时间: 2014-6-30 21:38
感谢分享,楼主辛苦了。
作者: 天意wx    时间: 2014-6-30 21:44
有时候维修中遇见的个列,按着一般的方法修确实是有可能走弯路。
也许日后更应该注意的是更多的要动态测量下芯片的工作条件 ……
作者: abc15243    时间: 2014-6-30 21:51
这个必须顶  不过,南桥发出的信号是给CPU的  还是95831   我没看明白
作者: 梓林1    时间: 2014-6-30 22:06
给CPU的,CPU得到信号和时钟之后,当然还有供电,才发出SVID!!!!   作为CPU供电的一个重要条件!!!
作者: hyy    时间: 2014-6-30 22:12
我也碰到一台也是这个svid信号对地为0的,打bios也是有瞬间的波形,procpwrgd这个信号已经被抬高,换了芯片也没有好,去掉电阻却实电压已经出来,而且我上电去测量这三个信号的时候,发现在ic脚测的电压并不是1.05V,测上拉电阻是好的,电阻的一端电压也有1.05V,我没有OK的板对比,不知道如何,抓这三个脚的波形也没有,换cpu也不行,刷bios也不行,最后客户拿走了,没有搞好
作者: 老三修本本    时间: 2014-6-30 22:14
值得学习和表扬楼主,不容易,这几天下雨没生意,来了机器都是疑难杂症,哎。加分去。
作者: zhy123    时间: 2014-6-30 22:16
你碰到的是个个例
拆掉电阻可以出来电压只能说明电源控制器 ...
这个芯片解码器坏了还可以正常使用是吧?
作者: zhy123    时间: 2014-6-30 22:18
见了高人不能交臂失之,见了好贴一定要收藏。楼主的精华又让我受教了,多谢楼主分享维修经验。
作者: zhy123    时间: 2014-6-30 22:20
我什么时候有月饼老师的能力一半就行了。
作者: zc333    时间: 2014-6-30 22:34
佩服LZ的研究精神   ,我之前碰到宏基4570 也是这情况    最后换芯片解决
作者: yanguangliang    时间: 2014-6-30 22:34
弯路走到头是不是也通向罗马了!路过学习!
作者: 梓林1    时间: 2014-6-30 22:56
hyy 发表于 2014-6-30 22:12
我也碰到一台也是这个svid信号对地为0的,打bios也是有瞬间的波形,procpwrgd这个信号已经被抬高,换了芯片 ...
我们搞维修的,真是不容易!!!!!具体什么原因,鬼才知道,修不好,就当学点经验了!
作者: 梓林1    时间: 2014-6-30 22:57
我记得你,你给我帖子加分,我感谢你!
作者: 诚迅维快    时间: 2014-6-30 23:03
这种LENOVO-的机器出现故障还是比较多的 方法都是大家总结出来的  !楼主分析的够细心
作者: 震动全球    时间: 2014-6-30 23:14
我就奇怪了 CPU怎么坏的
作者: 迅速维修站    时间: 2014-6-30 23:28
楼主很厉害
作者: 965127573    时间: 2014-6-30 23:39
不错很给力的学习了
楼主我在给你顶一下
作者: roskey123    时间: 2014-7-1 01:38
帖子中有帖子,里面还有帖子,把我都绕晕了,还好楼主给总结了,赞一个
作者: rjtxmn2012    时间: 2014-7-1 06:36
已加分,楼主理论和实践结合的很好,特别是契而不舍的精神很值得我学习。
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2014-7-1 10:53
楼主,我想问你一个问题,就是没有+VCCSA电压也会引起没有CPU供电是不是啊?我看过http://www.chinafix.com/thread-761601-1-1.html这个,里面说+VCCSAP是给南桥供电,(但是我看图纸是给CPU供电的)他还说是+VCCSAP给南桥后,南桥来开启CPU供电的,这我就不懂了,求大神指点。
作者: 1052875300    时间: 2014-7-1 11:07
佩服LZ的研究精神,路过学习!
作者: 陈亚楠    时间: 2014-7-1 11:36
好贴要收藏 技术好啊
作者: aoqin    时间: 2014-7-1 12:09
研究的不错,让我也多学了。。
作者: ghax    时间: 2014-7-1 15:21
记得前久修过一个华硕的K53也是这个情况,图纸也没有,去掉电阻就出电压了,以为95831没事,害我换了桥还是一样,折腾几天决定换个95831试下,可还是一样的情况,又折腾几天,再换一片95831居然好了,说明买来的95831也不靠谱啊!
作者: woxinwodao    时间: 2014-7-1 15:26
楼主真是强,分析的这么好
作者: 付吕剑武    时间: 2014-7-1 15:33
这机器坏的太多了,铁壳坏,CPU一般都挂了,感谢楼主的经验
作者: nan770    时间: 2014-7-1 15:54
zhy123 发表于 2014-6-30 22:16
这个芯片解码器坏了还可以正常使用是吧?
那个方法是决断芯片PWM是否好坏,好像没有一个老师肯定的说这个方法可以断定芯片没问题的吧
作者: linghuben    时间: 2014-7-1 15:59
楼主的这个方法没有试过。我有个东芝的本就是这个问题,都换了几个PWM芯片了。还是不出CPU电压。
作者: 90玩世不恭    时间: 2014-7-1 16:17
svid对地啦、
作者: 王一绝    时间: 2014-7-1 16:44
你的帖子给新手上了一堂好的课
作者: 技巧维修    时间: 2014-7-1 17:54
楼主厉害啊  值得学习啊
作者: zhyz999    时间: 2014-7-1 18:02
上次遇到个同样的本,拆了r24电压全出来了,电流在0.8,没有cpu试,没修好真郁闷
作者: abc15243    时间: 2014-7-1 22:47
这么难搞啊 ,我现在还有一个A1370  也是CPU不出电 修得我头疼
作者: jianxintu    时间: 2014-7-1 22:55
楼主的维修不单止是修好,还有点搞研究的意思了,佩服。
作者: 梓林1    时间: 2014-7-1 23:05
筱别WIN新婚 发表于 2014-7-1 10:53
楼主,我想问你一个问题,就是没有+VCCSA电压也会引起没有CPU供电是不是啊?我看过http://www.chinafix.com ...
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=629438     把这个帖子,反复的看几遍,你就明白了!   其实就是桥要工作,需要电压吧     要发出(PROCPWRGD) H_CPUPWRGD这个信号,+VCCSAP,这个电压,是必须出来的,不然,桥无法工作!!!CPU供电,出来,跑马  啦,才出最后一个供电,集成显卡供电,一般目前的机器,HM65以后,是这样的,也有跑马前出的!!!希望你明白!!!
作者: 马啊    时间: 2014-7-1 23:08
二代cpu修cpu供电 还是要看svid的,导致svid不正常的原因很多 比如 hm65 bios cpu自身 这些例子都碰到过了 包括三代的 也是这个维修思路
作者: 怡红快绿    时间: 2014-7-2 00:37
这板子到别人手上就是金属版
作者: 梓林1    时间: 2014-7-2 08:08
兄弟,G470好像没有铁壳子吧,B460,V470 才有!!!!
作者: kym    时间: 2014-7-2 08:31
这个过程不容易以呀,给力·顶一个···
作者: 怪叔叔    时间: 2014-7-2 08:48
分析得很不错呀,又有其它学习的连接,赞一个
作者: houlei123    时间: 2014-7-2 09:01
这个问题我还没遇到过,多谢楼主的宝贵经验,写的加太好了加5分
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2014-7-2 10:10
梓林1 发表于 2014-7-1 23:05
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=629438     把这个帖子,反复的看几遍,你就明白 ...
谢谢楼主,我先看看,不懂再请教你,非常感谢
作者: baigehy520    时间: 2014-7-2 10:41
修本本不精了。现在什么都修还是生意 不好做     95831 只遇到过二次。U坏。刷BIOS好了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-2 11:04
芯片的4脚是什么作用啊?
作者: 296366935    时间: 2014-7-2 11:08
学习了 不错
作者: jtelsoft    时间: 2014-7-2 12:31
很给力,学习了,总结的很全面。收藏了
作者: 182187035    时间: 2014-7-2 13:30
现在修机子有些力不从心了~~呵呵~~~没有刚开始的那股劲了~~~楼主真有耐心呀~~呵呵~~~不错~~
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-7-2 13:32
月饼老师分析得比较厉害,楼主也不懒啊
作者: fengqiang2011    时间: 2014-7-2 18:59
现在I系列的CPU很容易就挂了,越做越差看
作者: 曾书书    时间: 2014-7-3 09:49
楼主总结的很好,以后遇到这种情况就不用走弯路了
作者: 零度狂野    时间: 2014-7-3 14:19
之前没有点位图测试点一直找不到
作者: 囧囧侠    时间: 2014-7-3 14:39
赞同,我上次有块Y470也是一样
作者: 我心依旧i    时间: 2014-7-3 15:53
你碰到的是个个例
我的呢台为啥去掉呢个电阻就烧芯片和上管呢
作者: 林飞扬    时间: 2014-7-3 16:04
新手来学习了
作者: 超一电脑    时间: 2014-7-3 16:35
有无电阻只是大概判断,关键还是 SVID
作者: zjjml    时间: 2014-7-3 17:50
楼主辛苦了~你的精神值得我们学习~支持你~
作者: 月饼    时间: 2014-7-3 17:58
说明PWM部分有问题,拆掉电阻后,芯片开始启动,。。。。
作者: 永远不是很远    时间: 2014-7-3 21:05
看了你发那些链接的帖子,总结了下修这款机器不出CPU电的可能。
首先BIOS--25M晶振--PROCPWRGD 1.05V--95831
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-4 07:38
楼主很厉害
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-4 08:21
楼主我在给你顶一下
作者: 大志a    时间: 2014-7-4 08:28
震动全球 发表于 2014-6-30 23:14
我就奇怪了 CPU怎么坏的
I  系列的坏的很好。  只要是不出 CPU  供电的
得先换个试试了
作者: kym    时间: 2014-7-4 09:15
作者: q475415622    时间: 2014-7-4 16:53
学习了,很好
作者: 晨轩    时间: 2014-7-4 20:26
这个帖子内容丰富
作者: 直接点    时间: 2014-7-5 10:19
别人的可以借鉴,但还是要有自己的方法
作者: haiweisun    时间: 2014-7-5 10:51
学习了非常经典!!!
作者: 胡志峰    时间: 2014-7-5 22:25
非常感谢楼主分享
作者: long2o78    时间: 2014-7-6 13:11
请问一下楼主,去掉24脚电阻是上U还是不上U量电压。
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-7-6 14:03
楼主我在给你顶一下
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-6 14:46
谢谢楼主的分享
作者: 红太阳电子    时间: 2014-7-6 16:20
楼主很强大   这样都给你找到问题
作者: 419660540    时间: 2014-7-7 00:07
实践出真理,是个有心人啊
作者: 四川小涛涛    时间: 2014-7-7 13:50
楼主很厉害啊.
作者: Alkiad    时间: 2014-7-7 13:53
95831的供电部分正常  只是sda信号部分坏了吧
作者: 艾肖肖    时间: 2014-7-7 13:54
我以前就是用这个判断的
  谢谢楼主啊 ,有学到了
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-7-7 14:08
B460,上管G极有波,芯片换了,条件查了,还不出CPU供电
作者: 帮德维修    时间: 2014-7-9 12:43
楼主我再给你顶一下 谢谢分享
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-17 15:32
作者: 广州小刚    时间: 2014-7-17 16:55
CPU一起烧了呗
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2014-7-18 10:46
楼主分析的很好,学得也不错啊,有学到了经验
作者: 波板    时间: 2014-7-18 17:22
维修还是要细心,全面的测试才行,还好没有动桥。
作者: QQYSM    时间: 2014-7-23 09:09
不错很给力的学习了
作者: windlovetao    时间: 2014-7-23 09:53
看了论坛不少贴子对这个点的分析,都很到位啊,楼主技术不错,顶一下
作者: oyzy2012    时间: 2014-7-24 11:26
我就是一直这么判断芯片好坏的
作者: chengdengjiang    时间: 2014-7-26 23:26
补充一下 我今天做了 应该是反复做了CPU供电测试 发现 CPU供电跟SB BIOS 有关系 当我装上一个损坏的BIOS时拆掉24脚 是不会有电压的  当装上 正常的BIOS后电压就出来了  当然这只是我个人的实验 仅供产考。
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 23:51
果然还是要详细分析电路,经验只是大部分时候可靠也有不可靠的时候吧
作者: 夏雨天3    时间: 2014-7-27 21:01
宣哥,崇拜啊!今天修的G470,又看了你的贴子,下次碰G470,我一定能搞好的!
作者: 胡大敏    时间: 2014-8-4 15:23
非常贴也。。。。。
作者: zhuyeming1988    时间: 2014-8-4 16:00
又学习到了
作者: wf12347    时间: 2014-8-4 16:36
我看已不新手能写出的贴了,技术含量很高,我是离这个水平还有一段距离!加油加油
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-6 10:02
最近也学习cpu 供电芯片这一块啊  表示很多不懂啊   求楼主 能否 施舍一点资料
