标题: 华硕p5ql epu 主板不开机排阻坏 [打印本页]
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-6-30 10:38
今天修到一块p5ql epu 主板故障不开机,顺着开机键去到一个822排阻,传闻这种电阻很容易坏,二话不说拆个下来换上去,好了,省了不少事 ,排阻是EC三极管旁边
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-6-30 10:49
高手啊,一个排阻救活一块 主板,如果有拍照或图纸上来就更完美了,我修主板少,看帖也是学习,三克油~
作者: kangyefeng    时间: 2014-7-28 07:10
我也是来学习主板维修的,说一下为什么要换822排阻
作者: toshiba520    时间: 2014-7-28 11:07
为什么要换822排阻
作者: newcanyou    时间: 2014-7-28 13:17
这样也行,两端电压不测就知道坏了?
作者: hu1995    时间: 2014-7-29 00:53
高手   从开关找 是io旁边的 822吧    故障是不开机 还是哪里没电压
作者: 1325503305    时间: 2014-7-29 13:36
排阻多数是桥信号上拉,,,,之方面难查,,楼主看来技术不错啊
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-29 16:19
822坏。。这华硕的问题还真多啊。。。
作者: 星灿    时间: 2014-7-29 20:04
华硕的就爱排阻坏
