查看: 1770|回复: 11
看看这问题要咋修
发表于 2014-6-29 01:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   故障现象,自动关机;风扇转一下不动了,再点就点不亮,然后把P4电源拔掉,开机空转1分钟在插上P4电源开机,点亮了;不到1小时又自动关机,重复上面操作开机正常,测试到现在也没问题。。。这是啥问题。
发表于 2014-6-29 01:23:20 | 只看该作者 �
CPU温度正常的
发表于 2014-6-29 09:54:25 | 只看该作者 �
故障现象,自动关机;风扇转一下不动了,再点就点不亮,    这个应该是短路了
发表于 2014-6-29 10:58:38 | 只看该作者 �
开机过压保护,风扇转一下就停了,把P4电源拔掉开机过30秒在插上去,跑码正常点亮过1小时左右自动关机,重复上面的故障,U换过内存重新插拔过,,,其他线一律未插就插了硬盘。。。。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 23:34
发表于 2014-6-29 11:00:31 | 只看该作者 �
检查下CPU供电电路
发表于 2014-6-29 11:34:50 | 只看该作者 �
还有是有故障,CPU供电查查
发表于 2014-6-29 11:52:23 | 只看该作者 �
han焊南桥。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-29 13:29:19 | 只看该作者 �
加焊一下cpu供电的芯片
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 22:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 13:36
发表于 2014-7-8 19:32:26 | 只看该作者 �
CPU供电问题
