查看: 2003|回复: 7
技嘉GA-945PL-S3 没插CPU,CPU电压总线电压,桥供电全部出来了
发表于 2014-6-28 15:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-6-28 17:28:19 | 只看该作者 �
没有人呀???
发表于 2014-6-28 17:53:33 | 只看该作者 �
楼主想问什么我都不明白?不上CPU,出CPU供电很正常的,楼主不必理会不过,内存电压貌似不正常,945应该是2代内存,
发表于 2014-6-28 18:06:32 | 只看该作者 �
但有复位也正常????
发表于 2014-6-28 18:06:51 | 只看该作者 �
台式主板维修 发表于 2014-6-28 17:53
楼主想问什么我都不明白?不上CPU,出CPU供电很正常的,楼主不必理会不过,内存电压貌似不正常,945应该是2 ...
有复位也正常?
发表于 2014-6-28 18:08:18 | 只看该作者 �
内存是1.82   CPU才是1.11。。
发表于 2014-6-28 18:12:37 | 只看该作者 �
不管正不正常,那你上CPU,看它跑码不
发表于 2014-6-28 22:31:12 | 只看该作者 �
liqiuyu12346789 发表于 2014-6-28 19:09
不管正不正常,那你上CPU,看它跑码不
肯定不跑马呀,要是跑马的话这就不是问题了。
