查看: 2907|回复: 5
主板无复位如何维修?
发表于 2008-11-11 15:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板无复位所有电压正常,但就是没有复位信号,如何修?
发表于 2008-11-11 16:55:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电压时钟都正常的话
还没有复位
应该围绕复位电路来检查
以SB为核心,IO,门电路,PCI总线负载都在检查之列
发表于 2008-11-11 17:00:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
pci的负载是不是说走这PCI总线上的IC,还是指插在PCI上的设备。
发表于 2008-11-11 17:47:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是局部无复位呢,还是整板都无复位呀
如果是整板无复位,查时钟,供电,各种总线的接口
一般情况下检查主板门电路,PG信号
发表于 2008-11-13 10:04:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
个人认为,不知对不对,走PCI总线上的IC,包括声卡,IO,COM口芯片,网卡芯片等。
发表于 2008-11-13 17:19:02 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
检查BOIS
检查BOIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!
