查看: 2232|回复: 10
[维修经验]
电脑主板常见故障:主板不启动,开机无显示等故障现象
头像被屏蔽
发表于 2014-6-25 16:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一、主板不启动,开机无显示,无报警声
  故障原因:原因有很多,主要有以下几种。
  处理办法:针对以下原因,逐一排除。要求你熟悉数字电路模拟电路,会使用万用表,有时还需要借助DEBUG卡检查故障。
  二、主板不启动,开机无显示,有显卡报警声(一长两短的鸣叫)
  故障原因:一般是显卡松动或显卡损坏。   处理办法:打开机箱,把显卡重新插好即可。要检查AGP插槽内是否有小异物,否则会使显卡不能插接到位;对于使用语音报警的主板,应仔细辨别语音提示的内容,再根据内容解决相应故障。
  如果以上办法处理后还报警,就可能是显卡的芯片坏了,更换或修理显卡。如果开机后听到"嘀"的一声自检通过,显示器正常但就是没有图像,把该显卡插在其他主板上,使用正常,那就是显卡与主板不兼容,应该更换显卡。
  三、主板不启动,开机无显示,有内存报警声("嘀嘀"地叫个不停)
  故障原因:内存报警的故障较为常见,主要是内存接触不良引起的。例如内存条不规范,内存条有点薄,当内存插入内存插槽时,留有一定的缝隙;内存条的金手指工艺差,金手指的表面镀金不良,时间一长,金手指表面的氧化层逐渐增厚,导致内存接触不良;内存插槽质量低劣,簧片与内存条的金手指接触不实在等等。
  处理办法:打开机箱,用橡皮仔细地把内存条的金手指擦干净,把内存条取下来重新插一下,用热熔胶把内存插槽两边的缝隙填平,防止在使用过程中继续氧化。注意:在拔插内存条时一定要拔掉主机折电源线,防止意外烧毁内存。
  以上是针对电脑主板常见故障现象问题的分析,文章由易修网小编整
发表于 2014-6-25 17:13:44 | 只看该作者 �
呵呵学习了
发表于 2014-6-25 19:07:13 | 只看该作者 �
有的东西老了点,AGP的东西落伍了
发表于 2014-6-25 20:16:34 | 只看该作者 �
多谢楼主分享受教了,。
发表于 2014-6-25 20:27:38 | 只看该作者 �
呵呵学习了
发表于 2014-6-26 09:05:27 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2014-6-26 09:34:27 | 只看该作者 �
这资料还可以吧。。  支持下。。 只是少了点。。
发表于 2014-6-26 15:31:22 | 只看该作者 �
这是初学者应该掌握的。
发表于 2014-6-26 15:39:24 | 只看该作者 �
是的  现在好多知道这个就可以开店了
发表于 2014-6-27 19:44:37 | 只看该作者 �
呵呵学习了
发表于 2014-6-27 19:50:22 | 只看该作者 �
新手学习中
