查看: 3547|回复: 13
[主板维修]
(已修复)求大神! 945gc-m7不跑码,要用镊子触摸时钟晶振才正常跑码!!
发表于 2014-6-22 10:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945gc-m7不跑码,要用镊子触摸时钟晶振谐振电容才正常跑码!! 跑码后重启也正常,但要关机就不行,又不跑码了,换了晶振,电容都不行,时钟芯片坏了嘛,?急!!!!!
如果用镊子触摸电容正常开机后,热启动很正常 ,但只要关机再开就是一个样子,,不触摸电容,死活不跑码,!触摸后开机能玩很长时间都没有问题,只要触摸绝对能跑码,正常运行,时钟芯片坏的话,那到能正常运行,进系统看电影什么的都正常
修好了!加焊时钟芯片没有凉透开机正常了,凉一会又不正常了,再用风枪加热时钟芯片开机又正常了,感觉应该是芯片坏了,到别家旧板上拆了一个RTM876 665更换上后正常了!  时钟芯片坏
发表于 2014-6-22 11:06:22 | 只看该作者 �
很有可能是时钟坏了
不跑码时量一下时钟正常不?
小店,没有示波器 这灰高档工具,晶振压差正常  详情 回复 发表于 2014-6-22 11:15
发表于 2014-6-22 11:15:58 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-6-22 11:06
很有可能是时钟坏了
不跑码时量一下时钟正常不?
上假负载,用万用表就能量  发表于 2014-6-22 11:20
发表于 2014-6-22 13:12:57 | 只看该作者 �
我上次遇到的就是这个毛病,我加焊的北桥好了
发表于 2014-6-22 13:15:12 | 只看该作者 �
晶体换换 还不行的    时钟加焊下     协震电容换换
发表于 2014-6-22 13:25:02 | 只看该作者 �
换晶振,换起振电容
发表于 2014-6-22 13:33:45 | 只看该作者 �
换那个谐振电容一般会好的
晶振 电容都换过了  详情 回复 发表于 2014-6-22 14:37
发表于 2014-6-22 14:37:12 | 只看该作者 �
385380146 发表于 2014-6-22 13:33
换那个谐振电容一般会好的
晶振 电容都换过了
发表于 2014-6-22 14:52:40 | 只看该作者 �
一雨 发表于 2014-6-22 14:37
晶振 电容都换过了
有没有1.6V的电压?
发表于 2014-6-22 15:35:10 | 只看该作者 �
加焊一下南桥,看问题能不能解决,如果不能解决有可能是PCB板不良引起
发表于 2014-6-22 17:45:20 | 只看该作者 �
谢谢大家提供思路
发表于 2014-6-22 19:25:38 | 只看该作者 �
这问题是时钟芯片坏。。。 又学到东西 了。。谢谢。。
