查看: 6882|回复: 19
[主板维修]
华硕m5a78l-m-lx不开机
发表于 2014-6-19 23:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量主板开机电压有3.3触发不开机 主板强行开机 测量各供电正常 就是ics时钟没有电压 晶振没电压 请老师傅支招。。。
发表于 2014-6-20 08:00:24 | 只看该作者 �
量那个时钟旁边大电容有没有3V电压,没有的话先修供电吧
没有电压 想问下这个3v电压是从哪里来的  详情 回复 发表于 2014-6-20 08:41
发表于 2014-6-20 08:10:23 | 只看该作者 �
检测下时钟供电,en供电都正常吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 09:20
是不是cpu芯片供电en?还是时钟en吗? 如果时钟en就没法查了?因为网上查不了这时钟各脚定义  详情 回复 发表于 2014-6-20 08:42
发表于 2014-6-20 08:41:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-20 08:42:54 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2014-6-20 08:10
检测下时钟供电,en供电都正常吗?
发表于 2014-6-20 09:16:57 | 只看该作者 �
还是按时序来修,先修好不开机,也许时钟就工作了
开机电压都有3.3v 说明开机电压正常了啊  详情 回复 发表于 2014-6-20 09:18
发表于 2014-6-20 09:18:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-20 09:21:21 | 只看该作者 �
你主板能开机吗???如果开不了机就先修开机电路先吧。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
首先把开机电路修好  发表于 2014-6-20 09:35
开机电路都有3.3v电压了 测量所有供电都正常 唯独那个时钟没有供电。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-6-20 09:29
发表于 2014-6-20 09:29:41 | 只看该作者 �
强行开机都没电压。。。。  详情 回复 发表于 2014-6-20 10:30
如果是待机的情况下。时钟是没有供电的吧。。  发表于 2014-6-20 09:40
发表于 2014-6-20 09:34:16 | 只看该作者 �
换时钟   还有 822
发表于 2014-6-20 09:43:40 | 只看该作者 �
你先看一下时钟芯片是不是坏了  要是没坏就修供电吧
发表于 2014-6-20 10:30:29 | 只看该作者 �
强行开机都没电压。。。。
发表于 2014-6-20 10:36:33 | 只看该作者 �
时钟不参与开机  你量下南桥晶振啊有没有压差    IO开机脚有无触发跳变      这些要先正常  时钟是后面的事情
哦。。。。。。。。。。主板给雷劈过的 拆网卡 还不能开机  详情 回复 发表于 2014-6-20 10:43
发表于 2014-6-20 10:43:29 | 只看该作者 �
xw1213008 发表于 2014-6-20 10:36
时钟不参与开机  你量下南桥晶振啊有没有压差    IO开机脚有无触发跳变      这些要先正常  时钟是后面的事 ...
