查看: 3292|回复: 16
V星K8N Neo4-F通电就触发,跑FF,CPU供电1。3V,内存供电2。5V,1。2V。
发表于 2008-11-10 10:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星K8N Neo4-F通电就触发,跑FF,CPU供电1。3V,内存供电2。5V,1。2V。每次都是通电就触发,跑FF,哪位高手指点指点。
发表于 2008-11-10 10:39:16 | 只看该作者 �
我菜鸟一个,说出的话仅供参考。
长按POWER键能关机吗?不能关机的话先换个IO看看。
NF系列的桥实在太容易虚焊了,虚焊后故障千奇百怪,
把桥压一压,然后同时点复位,再看看跑不跑码。
发表于 2008-11-10 15:46:38 | 只看该作者 �
怎么测IO好的  还是坏?
发表于 2008-11-11 00:30:31 | 只看该作者 �
怎么测试Io呢。问题同上
发表于 2008-11-12 09:08:03 | 只看该作者 �
将维修进行到底
压下桥看看吧,桥虚焊了.
发表于 2008-11-12 09:54:08 | 只看该作者 �
内存的VDDQ电压是不是有点低。把它修上来。这可能要动MSI的专用芯片了。
发表于 2008-11-12 17:11:55 | 只看该作者 �
原帖由 天黑了吗 于 2008-11-10 10:39 发表
我菜鸟一个,说出的话仅供参考。
现在的故障是插上PCI-E 的显卡通电就触发,跑FF。要是不插PCI-E显卡,就会跑26,是不是PCI-E插槽坏了,有什么维修的方法?
发表于 2008-11-12 21:04:07 | 只看该作者 �
按你上面说的,应该就是桥空了
发表于 2008-11-12 21:06:37 | 只看该作者 �
通电触发,你放下电试下还会不会,MSI板开机复位是由MSI防伪芯片控制的
发表于 2008-11-12 21:39:05 | 只看该作者 �
把桥先压压,要不换I/O试试看呢
发表于 2008-11-12 22:02:14 | 只看该作者 �
长按开关能不能关机,不能关机的话大多数是桥坏了,这个板子开机跟IO没有关系的.
[ 本帖最后由 心语心 于 2008-11-12 22:05 编辑 ]
发表于 2008-11-12 22:39:38 | 只看该作者 �
换个显卡,还是不中,就是桥的问题,加焊下看看中不,不中换个桥吧,单桥的板子就爱出这个毛病
发表于 2008-11-12 23:05:26 | 只看该作者 �
注意哈跳线...........
发表于 2008-11-13 16:03:09 | 只看该作者 �
像这种单芯片的板子我修好了十多块,一般都是在那块单芯片旁边有场效管不正常的多,温度会有点偏高!虽然各脚电压都是对的,只要换上相同的管就可以解决问题!最好用相同开形号的管子,不然有的会电流过大,还是不行。
发表于 2008-11-13 16:05:43 | 只看该作者 �
V星板有一个特性,就是在非正常关机下,只要一通电就会开机,只要清MCOS就不会一通电就开机了
发表于 2008-11-15 14:17:58 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,我现在查出来了,我用手按着桥,就可以正常,估计是桥空焊的的问题,现在没有BGA机子,只能给客户了。谢谢大家
[ 本帖最后由 广西本土 于 2008-11-30 12:38 编辑 ]
发表于 2008-11-15 18:03:59 | 只看该作者 �
请加焊桥,一班都能搞定,不行的话就换个桥吧,就是桥开焊
