查看: 3319|回复: 13
映泰主板奇怪问题
发表于 2014-6-16 07:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一映泰mcp6p m2+主板每次要cmos放电才能跑码,并进系统一切正常,关机后再上电就又不能跑码了,有复位。bios刷过,并换了bios芯片也不行,焊了桥也不行,有遇到过的同行吗?求指点
发表于 2014-6-16 09:41:50 | 只看该作者 �
bios版本得对上
点评
刷了几个都不行  详情 回复 发表于 2014-6-16 22:17
发表于 2014-6-16 09:55:02 | 只看该作者 �
是不是COMS电路出问题了。。
发表于 2014-6-16 12:05:55 | 只看该作者 �
换晶体看看
发表于 2014-6-16 22:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-16 09:41
bios版本得对上
刷了几个都不行
发表于 2014-6-28 12:16:40 | 只看该作者 �
直接cmos不要咯,看能不能用啊
发表于 2014-6-28 13:09:01 | 只看该作者 �
不要CMOS,看看
发表于 2014-6-28 16:11:43 | 只看该作者 �
建议查一下coms供电
发表于 2014-6-28 21:46:59 | 只看该作者 �
不要CMOS,看看
点评
不行,关机后同样不能打开,要拔电源  详情 回复 发表于 2014-6-28 23:19
发表于 2014-6-28 23:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
luix0711 发表于 2014-6-28 21:46
不要CMOS,看看
不行,关机后同样不能打开,要拔电源
发表于 2014-7-10 21:39:48 | 只看该作者 �
我也有一块这个主板,同样问题
发表于 2014-7-10 21:41:18 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=762827
此贴也是一样的情况,解决了,但是没有说明处理结果
可以确定这个板子是通病
点评
发这种帖子的人我不知道怎么说,自己不会的就去求助别人,问题解决了又不肯分享自己的经验,不肯帮助别人,以后就没人帮他  详情 回复 发表于 2014-7-11 22:30
发表于 2014-7-11 22:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此贴也是一样的情况,解决了,但是没有 ...
发表于 2014-7-22 14:35:22 | 只看该作者 �
我没有 掉电 但是 档C1   scl sda vdd  负载 都正常
