查看: 7485|回复: 26
华擎G41M-VS台机主板USB全部不识别
发表于 2014-6-15 15:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
华擎G41M-VS台机主板的USB口(包括后面4个,前置4个)全部不识别。设备管理器里USB设备都是有的,插上后(鼠标、U盘)偶尔会出现发现新硬件,无法识别的硬件。测所有5V脚电压5V正常,插不插设备电压全为5V。量阻值5V脚为560欧左右,数据脚约630欧左右,8个口全部数值相同。重装系统就不要再说了,清CMOS等常规全做过了的。求助!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 04:22
发表于 2014-6-15 18:39:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
基本肯定是南桥,当然下决定之前先排除进南桥的48MHz是否OK。
发表于 2014-6-15 17:21:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
全部都不能用,那么其它的声网卡能用不?
发表于 2014-6-15 16:22:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
W83115RG,无图纸资料,不知从何查起!
发表于 2014-6-15 16:11:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
USB时钟正常了吗??  不换桥。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-15 16:00:56 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
查南桥USB的时钟,USB模块是否有第2个供电,查USBOC# 不行换南桥
发表于 2014-6-15 20:18:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
供电和数据线
发表于 2014-6-15 20:20:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我认为南桥面大
发表于 2014-6-15 20:54:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先加焊一下南桥吧,不行再测每组USB0C#的信号是否正常
打值相同应该不是桥虚焊吧,应该是USB时钟或者桥坏了  详情 回复 发表于 2015-11-7 17:00
发表于 2014-6-15 22:12:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也遇到一块富士康945所有的USB不能用,什么都正常,,加焊南桥好了。。。
发表于 2014-6-15 23:26:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
桥桥桥。。  肯定是它
发表于 2014-6-16 08:34:11 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
USB时钟和南桥USB供电模块是不是都正常
发表于 2014-6-16 21:35:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天忙着做其它事了,没理这块板!谢谢各位师傅的指导!明天先去加焊下南桥再来报告。
补充内容 (2014-6-17 17:43):
今天把南桥加焊了一下,无任何变化,故障还是原样。板上的声卡、网卡是正常的,PS口键盘、鼠标也是正常的。
发表于 2014-6-28 12:20:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
其它没什么问题的话就是南桥的问题了
发表于 2014-6-29 01:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换南桥了!!!几率大呀
发表于 2014-6-29 08:17:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打值、差USB时钟、看USB控制器偏置电阻(补偿电阻)是否异常等等。。。(有图吗?)   以上都Ok加焊南桥或者从新植球。
发表于 2014-6-29 10:34:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是 桥坏了的  USB 问题 直接通桥
发表于 2014-6-29 16:00:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了吱一声啊
发表于 2014-7-1 15:23:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-7-17 16:40:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我是同样的啊,求大神啊, 桥加焊过了。
