查看: 2563|回复: 7
只有下雨天,主板点不亮,怪哉
发表于 2008-11-9 20:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块P4I4-M主板,客户说只有下雨天点不亮,点开关CPU风扇转一下就停,用吹风吹一会就可以正常开机了,其他天气正常开机运行都没有问题,我想应该是受潮引起,南桥受潮,但南桥受潮了的话,应该其他天气也有可能不开机,但现在只有下雨天不开机,风扇转下就停 说明有短路的地方。我想是南桥受潮这方面的问题,估计会要烤桥,现在开机一切正常,一点就开机,只好等下雨天才能真正看到故障,呵呵, 请有经验的朋友或遇到过此问题的朋友指点,谢谢
[ 本帖最后由 冷雪无情 于 2008-11-9 20:29 编辑 ]
发表于 2008-11-9 20:51:09 | 只看该作者 �
客户主机电源故障
发表于 2008-11-9 20:56:10 | 只看该作者 �
转一下就停应该是有短路的地方,下雨天才出故障应该是有灰尘什么的能吸收潮气的东西导致短路。
楼上分析的有道理,打开电源,除除灰尘看看
发表于 2008-11-9 21:03:50 | 只看该作者 �
估计是主板受潮就不行了 最好的话把整个PCB洗个澡。再烘干看看
发表于 2008-11-9 21:08:17 | 只看该作者 �
确定是主板的问题
把主板有密集脚的地方,尤其是密集BGA脚仔细冲洗一次看看吧
发表于 2008-11-9 23:30:31 | 只看该作者 �
谢谢大家回答 讲得都有道理 电源应该没有问题 他吹是吹的主板 应该是主板哪个地方受潮短路 我明天试试看 全部清理干净  再等下雨天开机就知道了
[ 本帖最后由 冷雪无情 于 2008-11-9 23:32 编辑 ]
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-11-10 00:34:39 | 只看该作者 �
晕了晕了,这种故障N久以前就有了,其实就是一个低温引发处理器不工作.这个故障在今年初冰雪灾害严重是突现的,大多数主板厂商都发布了新的BIOS,修正这个问题.楼主查查你那板啥牌子的,看看厂商有没有更新BIOS.
发表于 2008-11-10 08:38:53 | 只看该作者 �
2楼3楼7楼的都是高手,有道理
