查看: 3406|回复: 7
测主板对地阻值问题求教
发表于 2014-6-13 11:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测主板对地阻值要用到二极管档,但是不同表二极管档差别很大,我手头有四块表,vc921,韦希特vc99,ut61e,杂牌的dt9205
测量同一二极管正向压降,vc921和ut61e都是0.612,而vc99是0.578,dt9205是0.587
然后测量二极管档的直流电压,vc921为3.2v,ut613、dt9205和vc99都是2.8v。
但是所有的表的说明书都没有标注二极管档的精度范围,只说是近似值。不同的万用表二极管为什么差别这么大,那么测量对地阻值的时候岂不是差别很大了。
推荐
发表于 2014-6-13 12:04:47 | 只看该作者 �
jzgb226 发表于 2014-6-13 11:58
500多和600多差比较多啊,对判断有影响吗
看你测那里。基本没有什么影响。对地阻值一般是断路或者短路。只要不是0欧阻值或者接近0欧 一般都是在300-600之间。主要是看你测试什么。比如1.2.3个万用表。测USB对地阻值,1测试USB 阻值都是490。2测试USB得 500 .3测试USB得480 。只要同一个表测试没有误差表是没有问题的。至于你测电压相差,主要是用9205这样的表不怎么精准的,特别是万用表电池快没有电的时候误差更大。不建议用9205型号的万用表。用胜利890吧入门级
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-6-13 11:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
看你测那里。基本没有什么影响。对地阻值一般是断路或者短路。只要不是0欧阻值或者接近0欧 一般都是在300-600之间。主要是看你测试什么。比如1.2.3个万用表。测USB对地阻值,1测试USB 阻值都是490。2测试USB得 500 .  详情 回复 发表于 2014-6-13 12:04
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-6-13 11:46:08 | 只看该作者 �
呵呵,其实没必要看尾数呀
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-13 12:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢回复
发表于 2014-6-13 12:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过vc99的表还不错,刚校准过,误差也这么大
发表于 2014-6-13 13:18:44 | 只看该作者 �
无所谓吧 没多大区别
发表于 2014-6-13 13:50:50 | 只看该作者 �
同意4楼,其实少许差别还是允许的
