查看: 26017|回复: 52
[维修经验]
联想B305一体机通病
发表于 2014-6-12 18:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机报错  DQS training failed on previous boot reverted to sloWer DRAM speed
进BIOS提示wait...  求解决办法
发表于 2014-8-4 13:48:50 | 只看该作者 �
你的问题 解决没  我也遇到同样的问题
发表于 2014-6-13 09:37:56 | 只看该作者 �
加焊南桥,必好.
发表于 2014-6-12 22:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是通病,加焊北桥就搞定啊……
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-12 19:17:03 | 只看该作者 �
坑啊,我以为是介绍通病的,原来事求助的
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2014-7-28 01:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 15:59
发表于 2014-6-12 18:58:06 | 只看该作者 �
你怎么知道是通病,现在的机器哪有那么多通病
发表于 2014-6-12 20:03:15 | 只看该作者 �
应该是BIOS有问题吧....进不了的话就重刷BIOS
发表于 2014-6-12 20:48:21 | 只看该作者 �
内存重插,刷BIOS,不行换内存
发表于 2014-6-12 21:39:08 | 只看该作者 �
没遇见过这样的情况
发表于 2014-6-12 22:21:59 | 只看该作者 �
刷BIOS 程序。。
发表于 2014-6-12 22:46:04 | 只看该作者 �
我也以为是介绍通病的....
发表于 2014-6-12 23:07:57 | 只看该作者 �
刷BIOS看看了
发表于 2014-6-12 23:12:38 | 只看该作者 �
放电。刷bios焊桥
发表于 2014-6-13 08:19:35 | 只看该作者 �
不内存重新拔插下,如果还不行就换个内存试试,
发表于 2014-6-13 09:23:08 | 只看该作者 �
楼主你这个是不是应该发在  求助的贴子里啊  再说这个不是通病吧
发表于 2014-6-13 09:24:19 | 只看该作者 �
CMOS是不是没电了
发表于 2014-6-13 09:25:08 | 只看该作者 �
汗我看你见问题是通病哟
发表于 2014-6-13 09:30:21 | 只看该作者 �
帖子名很吸引眼球
发表于 2014-6-13 11:07:39 | 只看该作者 �
还用问。刷BIOS
发表于 2014-6-17 11:59:01 | 只看该作者 �
有人经常修这个吗
发表于 2014-6-17 12:00:22 | 只看该作者 �
加焊过南桥好的我以前
