查看: 7630|回复: 41
神舟HA-BG1(65W)内存供电只有0.79V,换了芯片,管子无果
发表于 2014-6-11 13:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图是转论坛上的http://www.chinafix.com/thread-378245-1-1.html
内存供电芯片 CAT7583CA,
1脚电压       BOOT          5.93V
2脚电压      UGATE        1.51V
3脚 电压      GND           0V
4脚 电压      LGATE        4.06V
  5脚电压      VCC           5V
6脚电压        FB             0.79V
7脚电压        OCSET       1.63V
8脚电压         PHASE       0.79V.
我以为是反馈出了问题,然后跑线,从6脚跑线   如红线所标的 ,没有找到R2,只有R3两端都是0.79V ,  感觉有点不可能,怎么这种反馈没有电阻接地的呢,找了好久没有找到这个R2,  只有一个元件的焊点,如果把这个焊点加一个电阻就能构成,分压反馈,自己没有试,想问一下大家,有没有只接R3的这种反馈?
发表于 2014-6-13 13:01:52 | 只看该作者 �
470577378 发表于 2014-6-13 12:59
这个典型的DC-DC开关电路,只要Vcc供电正常,使能端有高电平输出端就一定有输出,是、只是输出的电压高低, ...
我回答的太专业了,才2分,感觉真亏!!!!!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-13 19:07:40 | 只看该作者 �
芯片定回来了,换上还是一样,电压0.79,换了升压极管长升压电容也是一样,用烧鸡法,加上1.8的电压,电流只有0.04A,手摸没有元件发热,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-13 12:59:52 | 只看该作者 �
这个典型的DC-DC开关电路,只要Vcc供电正常,使能端有高电平输出端就一定有输出,是、只是输出的电压高低,电压高低是由反馈FB决定的,所以你的问题在反馈端,只能你自己逐一排查了,你确定FB线路正常,可以替换一下U3、和几个MOS管。切记:最总要的断掉负载再操作!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-13 09:27:21 | 只看该作者 �
c10换下看看!有示波器的话测下电感节点上点瞬间波形看下
发表于 2014-6-12 23:16:07 | 只看该作者 �
感觉1脚电压低,你看看1脚连的二极管正常不。
发表于 2014-6-11 14:04:30 | 只看该作者 �
把旁边的电容换下, 神舟的电容你懂得
发表于 2014-6-11 14:08:44 | 只看该作者 �
这个板就是这样 的  应该还是芯片问题 ,你原值代换的?
发表于 2014-6-11 14:15:22 | 只看该作者 �
定了,还没有到,用RT9214输出也只有0.79,用RT8105结果也一样的,
这个 好像要原值代换 最起码 9214 不能代  详情 回复 发表于 2014-6-11 14:18
发表于 2014-6-11 14:16:53 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2014-6-11 14:04
把旁边的电容换下, 神舟的电容你懂得
   我试试,是不是小电容那些?
6.3 1000DE  详情 回复 发表于 2014-6-11 21:46
发表于 2014-6-11 14:17:16 | 只看该作者 �
换电容  试试   应该差不多
发表于 2014-6-11 14:18:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-11 14:27:09 | 只看该作者 �
条件基本满足了,换芯片应该能好b
发表于 2014-6-11 14:34:09 | 只看该作者 �
你用7120试试 我上次好像用这个代换就行了
发表于 2014-6-11 14:36:33 | 只看该作者 �
查看看电解电容是不是内存电呢
发表于 2014-6-11 14:41:21 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-6-11 14:27
条件基本满足了,换芯片应该能好b
希望是芯片的问题,我查了一下,CAT7583的PDF,7脚没有低于0.6V芯片就能工作的,现在7脚已经1.63了,按理说已经工作了,但输出只有0.79V 还有一个,我查了一下,PDF,6脚 是直接经过一个电阻,接OUT的,没有分压电压,也就是没有R2.  不过这个R3被我搞丢了,随便上了一个上去。
芯片回来后,弄好了也上来回复一下,有始有终  发表于 2014-6-11 23:51
发表于 2014-6-11 14:42:24 | 只看该作者 �
手里没有这个
发表于 2014-6-11 15:31:32 | 只看该作者 �
找所有想关的电路,不要只换东西
要跑线路哟
发表于 2014-6-11 16:15:41 | 只看该作者 �
这升压电压不够啊,看看那个D吧
发表于 2014-6-11 16:21:30 | 只看该作者 �
只有一个元件的焊点,焊点与其它电路相连否
发表于 2014-6-11 17:23:26 | 只看该作者 �
神州的电容很差劲。。 将输出的电容都查下看看。。
发表于 2014-6-11 18:22:31 | 只看该作者 �
你换一下上下管试试
发表于 2014-6-11 20:28:48 | 只看该作者 �
还是芯片的问题多  等原芯片
发表于 2014-6-11 21:03:04 | 只看该作者 �
上次我也遇到了你一模一样的问题,,我代换了原来一样的芯片,但是还是电压根你的差不多,,,就给客户了,,,搞不了,上下管全部换了,,,
发表于 2014-6-11 21:46:52 | 只看该作者 �
smdnwx201211 发表于 2014-6-11 14:16
我试试,是不是小电容那些?
6.3  1000DE
