查看: 9075|回复: 72
[维修经验]
宏基4741G 插硬盘掉电,早上一个鸡蛋,修板有灵感,
发表于 2014-6-11 09:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说,先供上图纸,点位图我也发了另外一个帖子,而且有实物, acer4741G HM42_CP_0122板号:09920-3 JE40-CP MB.pdf (1.97 MB, 下载次数: 51)
评分
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
11533557z + 5 哥给你加分
志通豪迈 + 3 赞一个!
锐杰电脑3 + 5 淡定
873808892 + 5 很给力!
lsyyran + 3 赞一个!
查看全部评分
推荐
发表于 2014-6-11 10:27:59 | 只看该作者 �
神,宽恕我的无知,???一会儿插硬盘掉电,一会儿换待机修3 5V???
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-6-11 10:13:49 | 只看该作者 �
你说的换完待机芯片不开机了,这时候电流是什么样的?35V有嘛?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-11 10:31:03 | 只看该作者 �
看了两遍都没看懂,为什么5V不足只有4.4也有PG,这很常见,比较器的讲究,有的机子这样就不会有PG。修到过1.8V只有1.5V也正常亮机的。
发表于 2014-6-11 10:35:26 | 只看该作者 �
5V不够  一般都是自举电容的问题吧
发表于 2014-6-11 10:51:41 | 只看该作者 �
换完待机芯片待机和之前一样,4.4V 和3.3 V   电流0.6  但是没换之前是可以开机的
发表于 2014-6-11 10:52:34 | 只看该作者 �
My不忧伤岁月 发表于 2014-6-11 10:31
看了两遍都没看懂,为什么5V不足只有4.4也有PG,这很常见,比较器的讲究,有的机子这样就不会有PG。修到过1 ...
你没看懂啊,,可能我洗的乱
发表于 2014-6-11 11:06:08 | 只看该作者 �
最终就是反馈有问题,;有时候就是突然的灵感
发表于 2014-6-11 11:09:30 | 只看该作者 �
修机都经过一半三折再修的机,印象特别深刻
发表于 2014-6-11 11:21:03 | 只看该作者 �
你这走好多弯路啊,你打没打5V波形?上下管驱动,反馈电路,自举升压啊,滤波电容啊。线性开启啊,这都是必查的、最基本的东西。不要偷懒
发表于 2014-6-11 11:22:38 | 只看该作者 �
253980520 发表于 2014-6-11 11:21
你这走好多弯路啊,你打没打5V波形?上下管驱动,反馈电路,自举升压啊,滤波电容啊。线性开启啊,这都是必 ...
没有示波器
发表于 2014-6-11 11:26:59 | 只看该作者 �
我上次也修了台X100E插硬盘就掉电的后来发现待机芯片旁边的一个保阻电阻进过水把那个保阻电压换了就好了
发表于 2014-6-11 11:29:29 | 只看该作者 �
复位外面找不到上拉,那就是桥里面有上拉了。
发表于 2014-6-11 11:29:39 | 只看该作者 �
前段时间,也修一个 插硬盘就掉电,重启,不装硬盘就不掉电重启。把我修惨了,刷BIOS、3V5V待机 各路供电都出来,波形也比较正常, PG等等所有都正常,查查图纸 结果问题出在 CPU供电芯片及内存供电上面。。。你说扯淡不?居然两个都不良。。。
发表于 2014-6-11 11:31:43 | 只看该作者 �
楼主让我们很矛盾。。。
发表于 2014-6-11 11:35:22 | 只看该作者 �
新手看看~~~
评分
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2014-6-11 11:44:18 | 只看该作者 �
话说LZ写的真的很混乱,麻烦又看不懂,直接说挂硬盘掉电,测了下是因为5V只有4.4V,追查5V产生条件,后面那又看不懂了,不知道为毛去做南桥,换了个待机芯片关南桥毛事啊,反正我是没看出个所以然来。
发表于 2014-6-11 12:38:41 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2014-6-11 11:44
话说LZ写的真的很混乱,麻烦又看不懂,直接说挂硬盘掉电,测了下是因为5V只有4.4V,追查5V产生条件,后面那 ...
就是修待机没思路,然后别人说有可能南桥挂了  拉低了5V  所以才瞎干的
发表于 2014-6-11 12:50:58 | 只看该作者 �
没遇见过,遇到不出电压的比较多
发表于 2014-6-11 13:11:31 | 只看该作者 �
路过   学习了。。。。。
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
查看全部评分
