楼主: g106110
宏基4741G 插硬盘掉电,早上一个鸡蛋,修板有灵感,
发表于 2014-6-12 12:44:01 | 只看该作者 �
只要后继不短路,基本上都是外围的问题。。
发表于 2014-6-12 12:50:20 | 只看该作者 �
很好很强大,强
发表于 2014-6-12 12:55:09 | 只看该作者 �
插电池进不了系统 掉电  不插电池正常 直接让客户不用电池了
发表于 2014-6-12 12:55:24 | 只看该作者 �
贴子的确看不太懂,不知道是不是我太小小白了,我修过一个上硬盘掉电,是CPU供电问题造成的
发表于 2014-7-26 21:03:37 | 只看该作者 �
没看懂
发表于 2014-7-29 16:03:30 | 只看该作者 �
My不忧伤岁月 发表于 2014-6-11 10:27
神,宽恕我的无知,???一会儿插硬盘掉电,一会儿换待机修3 5V???
好久没有上了  抱歉啊,我来回答你, 硬盘是5V供电, 由于不加硬盘4.4V 勉强开机,但是装上硬盘,4.4 就会负载不起,然后掉电, 所以很明显修好5V 自然就不会掉电啦
发表于 2014-8-1 12:15:58 | 只看该作者 �
请问一下你——你的L23的对地阻值是多少????因为我这一台有时能开到1.2A ,也是不显示的,有时开机掉电0.7就掉回待机——我的L23阻值是60,正反都是60,不知道这个阻值正不正常——所以问问。
发表于 2014-8-8 19:43:45 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了
发表于 2014-8-8 21:03:10 | 只看该作者 �
弟弟,,,,让我欢喜让我忧
发表于 2014-8-9 10:56:12 | 只看该作者 �
黄华炎 发表于 2014-8-1 12:15
请问一下你——你的L23的对地阻值是多少????因为我这一台有时能开到1.2A ,也是不显示的,有时开机掉电 ...
记不得了哦,
发表于 2014-8-9 12:46:07 | 只看该作者 �
硬盘供电 电路
发表于 2014-8-9 13:08:13 | 只看该作者 �
电压反馈出了问题
发表于 2014-8-11 09:27:34 | 只看该作者 �
上硬盘掉电,看来是硬盘的供电欠压,正常应是5V供电。楼主思路还是出来了,就是写得有点乱
发表于 2014-8-11 10:34:06 | 只看该作者 �
有点看不懂的意思
发表于 2014-8-11 10:56:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-11 11:01:11 | 只看该作者 �
看不出跟鸡蛋有神马关系
发表于 2014-8-11 11:31:04 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-6-11 11:29
复位外面找不到上拉,那就是桥里面有上拉了。
对的,现在有好多的都是内部供电,不需要外部上拉!
发表于 2014-8-13 11:30:26 | 只看该作者 �
我的修好了——是这个L23阻值不正常,正常是一百多的 …………最后查到是CPU管理芯片引起,更换后故障解决。
发表于 2014-8-13 11:34:29 | 只看该作者 �
很纠结,还没有想明白楼主的思路
发表于 2014-8-13 12:21:53 | 只看该作者 �
修过一次类似的机器 不过 没楼主说的那么复杂
