查看: 9485|回复: 61
[维修经验]
HP511触发掉电维修
发表于 2014-6-9 20:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP511,版号为6050A2257101-MB-A03.故障现象触发掉电,电流上到0.8A。有时触发到0.2A就掉。观察主板上无异常,用万用表测主板上的关键测试点对地阻值均正常。接下来,插上可调电源,测各个电感的电压,发现L502电压输出不正常。找到图纸,如下:
断电,测L502对地阻值正常,Q22,Q19没有击穿,C555也正常。再测EN信号3.3V正常。从料板上找了一个TPS51124换上,开机不再掉电。装上内已显示。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 23:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 21:14
推荐
发表于 2014-6-9 21:17:07 | 只看该作者 �
这个修的好容易啊!
回复 支持 5 反对 1
推荐
发表于 2014-6-9 21:49:43 | 只看该作者 �
换芯片能好的,是幸运的
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2014-6-9 20:59:56 | 只看该作者 �
楼主这电感输出不正常是电压低还啥情况,可以说明一下
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2014-6-9 20:48:34 | 只看该作者 �
楼主观察力好厉害。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-6-9 20:34:50 | 只看该作者 �
这么快就修好了,不错
回复 支持 1 反对 1
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2014-6-9 21:54:07 | 只看该作者 �
没有查条件就换掉啊
发表于 2014-6-9 21:54:38 | 只看该作者 �
维修高手,多谢分享维修经验。
发表于 2014-6-9 22:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天雷滚滚啊,我瓜子都摆好了,你几句话完了…我去
发表于 2014-6-9 23:01:49 | 只看该作者 �
谢谢 分享了你的维修经验
发表于 2014-6-9 23:09:58 | 只看该作者 �
这是个什么芯片?输出保护掉电?
发表于 2014-6-9 23:20:12 | 只看该作者 �
前段刚修过一个也是这个故障,我把内存当牙齿刷个干净,故障完美解决
发表于 2014-6-9 23:25:38 | 只看该作者 �
L502输出的瞬间电压只有0.5V左右
发表于 2014-6-10 09:52:40 | 只看该作者 �
这个是什么供电电路呀
发表于 2014-6-10 10:15:07 | 只看该作者 �
输出不够,掉电
发表于 2014-6-10 10:21:40 | 只看该作者 �
修机器就得这样,三两下就把钱挣到手了。呵呵!
发表于 2014-6-10 10:38:42 | 只看该作者 �
好快的速度
发表于 2014-6-10 14:42:01 | 只看该作者 �
简单查了条件 就直接换掉了。不浪费时间。
发表于 2014-6-10 14:52:40 | 只看该作者 �
没有短路  vcc  vdd en   ok换芯片 秒杀
发表于 2014-6-12 18:29:20 | 只看该作者 �
新手路过学习经验
