查看: 3813|回复: 13
技嘉主板 GA-78LMT-S2
发表于 2014-6-9 16:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:技嘉
型号:GA-78LMT-S2
故障:能开机,关机之后又自动开机。
此主板采用的IO是8728
我测量开关针脚5.07V正常
我将102,103都撬起来了,既然还能够正常触发进系统,但是关不了机器
106  5.5--0--5.5 有跳变
103  3.3--0--33  有跳变
102    0 -3.3    正常
107   有拉低
发表于 2014-6-9 16:26:25 | 只看该作者 �
102#是正常的吧,你应该查107#,关机的时候107是高电平,如果107一直为低,当然不能关
107关机的时候有出现高电平,自动开了又变成低电平,107不该是  详情 回复 发表于 2014-6-9 16:29
发表于 2014-6-9 16:29:07 | 只看该作者 �
不会又是那个822排阻问题吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有可能啊  发表于 2014-6-9 16:41
发表于 2014-6-9 16:29:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-9 16:32:50 | 只看该作者 �
你跑107的线,看有没有连接原件
发表于 2014-6-9 16:35:17 | 只看该作者 �
现在故障基本就是IO或者107相连原件引起的,经常是107线路中的三极管坏了引起
.... 怎么跟107有关系了? 这个是正常的, 关机之后有瞬间5V出现的  详情 回复 发表于 2014-6-9 16:51
发表于 2014-6-9 16:51:03 | 只看该作者 �
怎么跟107有关系了?
这个是正常的,
关机之后有瞬间5V出现的
发表于 2014-6-9 16:54:59 | 只看该作者 �
不能桥坏了吧
发表于 2014-6-9 22:10:30 | 只看该作者 �
我也碰过这样的情况,那时候都是跟客户说桥问题。。拿走了。。。
发表于 2014-6-9 23:03:45 | 只看该作者 �
RI#信号、触发相关信号、网卡坏、有问题都会关机后又开
版主你好,我的问题解决了是,网卡坏掉了 请问下网卡什么信号导致开机之后又重新开机?  详情 回复 发表于 2014-6-10 12:04
发表于 2014-6-10 10:35:32 | 只看该作者 �
pson如果跳变前后只有两种状态的话(5v  0v),那么要么是BIOS要么是桥
发表于 2014-6-10 12:04:51 | 只看该作者 �
版主你好,我的问题解决了是,网卡坏掉了
