查看: 4082|回复: 9
[主板维修]
求七彩虹945 MD2的电路图
发表于 2014-6-8 08:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块七彩虹945 MD2的板子,有一个电容鼓包,旁边的MOS管烫手,想查一下有没有相关元件也一起烧了。
发表于 2014-6-8 09:40:50 | 只看该作者 �
一起换了应该可以了。。 应该是内存或者是北桥的供电管来的吧。。
是内存的供电管,现在把有问题的MOS和鼓包的电容拆下来,再测量发现上管的S极和下管的D极对地短路。要把相边的电感拆了才不短。电源管理芯片拆下来还是短。第一次修板,没思路了。  详情 回复 发表于 2014-6-9 08:11
发表于 2014-6-8 10:28:03 | 只看该作者 �
楼主  此乃通病  换固态电容   不然几小时就再鼓了
烧坏的MOS管旁边 的电容拆了,现在上管的S极和下管的D极对地短路。  详情 回复 发表于 2014-6-9 08:12
发表于 2014-6-8 21:31:46 | 只看该作者 �
我就没有见过七彩虹的图纸。。。
发表于 2014-6-9 08:11:38 | 只看该作者 �
内存的供电电路的元件不得很多。。 你这种情况可能是还有一些贴片的电容 或者是二极管短路 ,留意下内存供电的电容 二极管看下。。。  详情 回复 发表于 2014-6-9 09:44
发表于 2014-6-9 08:12:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-9 09:44:56 | 只看该作者 �
sykim 发表于 2014-6-9 08:11
是内存的供电管,现在把有问题的MOS和鼓包的电容拆下来,再测量发现上管的S极和下管的D极对地短路。要把 ...
发表于 2014-6-9 09:46:28 | 只看该作者 �
内存短路最好修了。。 内存电路的元件不多。。一个一个来拆都可以找出来 了。。
发表于 2014-6-9 09:48:46 | 只看该作者 �
修短路的主板能拆错,也不要放过每一个元件
发表于 2014-6-23 12:20:04 | 只看该作者 �
同求,没有短路吧,Q36S脚对地电阻35欧左右,用二极管档,会不停的叫,我的电容也炮了上管拆下GS脚电阻为0,下管拆的过程 中S脚掉了,是不是温度高烤的不行了,
补充内容 (2014-6-24 22:06):
更换两个场管9T18GH为06N03LA(没有9t18gh,在别的板上拆的CPU的电源管),更换了上管电源的电容,搞定
