查看: 13690|回复: 62
终于修到了一个传说中的变压器故障电源,准备扔废品区了。
发表于 2014-6-5 18:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源型号:风雲500WP4,不用说大家都知道山寨货
故障描述,空载短接PS-ON,能启动,负载运行,直接保护。先上个产品实物图,
一看就知道TL494+LM339方案的。
空载启动,说明5VSB是正常的,负载保护,说明输出电压或电流不正常,本着这个思路,我开始动手修,
短接后测量各路输出电压,红5.04V,黄12.23V,橙3.30V,
这时我有点懵了,因为各路输出电压正常。
于是我用表笔测量了一下5VSB,结果只有1.6V,PSON只有2.5V
看来还是判断错误。接下来就开始修5VSB啦。
431取样电阻OK ,于是就先更换了光耦,再上电测量,待机2.5V,PSON3.9V
明显还有问题,于是在辅助电源控制开关管那里又把所有的元件测量了一下,这电源我发现他的开关管C1350基极供电是通过220V限流过来再通过瓷介电容和涤沦电容选频得来的。保护三极管是接光耦的输出,
这图就是我手绘的辅助电源控制电路,该量的都测量了,硬是没有发现问题。
正当我百思不得其解时,我发现一个现像,就是这电源在上电后,会发出嗞嗞声,
这种声音一般是变压器发出来的,但是我不确定是哪个变压器发出来的,于是我一个一个拆,拆到最后辅助变压器时,嗞嗞声消失了。
在确定故障元件后,我特地在QQ群中向其它高手请教,等到的答案为变压器不容易坏,有可能是开关管引起的,
于是把开关管拆下来测量,
BC:485         BE:544       好像是有那么点问题,于是找了一个BC与BE二极体值相近的代换,上电测试,结果就是比代换前响的慢一点,其它症状依旧。
但是我又有点不甘心:
ATX电源通过变压器隔离,初级和次之间理论上是互不干扰,换句话说初级有问题不会损坏次级,次级有问题不会损坏初级。
那么假设初级电路正常,如果次级电路有短路,会不会导致电压被拉低,再加上电流不受控,导致变压器自激发出嗞嗞声呢?
于是我用我的这个傻想法去试验,
因为之前电阻和二极管我都测量过,没有问题,电容也测量过,但是有时候电容测量是好的,不一定功能正常,于是我开始拆滤波电容,我发现拆一个,嗞嗞声就响的快一点,当我怀着激动心情拆到第三个时,短路保护灯亮了。
但是电压还是没有变化,因为我把滤波电容拆了,导致高频振荡电流把我的7500B击穿了,
现在可以基本确定,变压器内部短路了,漏电,导致输出电压无法升高。
当然如果有高手还有不同意见,说出来我愿意实践,必竟变压器这东西,没有设备实在是无法判断好坏,如果有遇到这种故障的电源还修好了的大神能讲下心得,本人不胜感激。
推荐
发表于 2014-6-5 18:28:06 | 只看该作者 �
老兄,你那电源买一个多少钱啊?用得着花这样的精力去折腾啊?你说电容爆了还换换,其他问题就没有必要去修了,换我直接卖废品还可以卖10元。。。。
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2014-6-5 19:03:41 | 只看该作者 �
韩宇 发表于 2014-6-5 18:59
哈哈我这边收一个也是十元还是好的
跑题了,我感觉我是不是应该讨论怎么修,至于有没有价值,这个不好说,必竟每个人对技术的定义不一样,有些为是因为兴趣,有些人是因为钱,但是没钱就不代表不能去追求技术的精进。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-5 18:33:55 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-6-5 18:28
老兄,你那电源买一个多少钱啊?用得着花这样的精力去折腾啊?你说电容爆了还换换,其他问题就没有必要去修 ...
感兴趣而以,
发表于 2014-6-5 18:39:27 | 只看该作者 �
这玩意都没修的价值
发表于 2014-6-5 18:45:28 | 只看该作者 �
-天行者- 发表于 2014-6-5 18:39
这玩意都没修的价值
我喜欢自虐,要不一起?
发表于 2014-6-5 18:59:11 | 只看该作者 �
哈哈我这边收一个也是十元还是好的
发表于 2014-6-5 19:27:05 | 只看该作者 �
这电源让你修的——“稀碎”!如果是变压器内部短路的话它应该发热,开关管也烫,更不可能空载时5VSB正常。再说你这句“这种声音一般是变压器发出来的,但是我不确定是哪个变压器发出来的,于是我一个一个拆,拆到最后辅助变压器时,嗞嗞声消失了”明显推理错误,另外那两个变压器在不短接PS-ON时是不会工作的,你拆不拆都一个样。你这电源重点排查辅助电路中的正反馈电解电容,不管外形、测量好坏,先换新试试。另外从你这句“空载短接PS-ON,能启动,负载运行,直接保护”也可以肯定辅助电源部分故障,因为辅助电源除了产生5VSB外还产生一个12V左右的电压供给推换管,当它不足时带载肯定保护。
发表于 2014-6-5 19:29:07 | 只看该作者 �
cbxwer 发表于 2014-6-5 19:21
把怀疑的变压器并到好的电源上来判断
这个有难度呀,因为每个电源电路不一样,功率不一样,针脚间隔不一样,所以基本能代换,的都是同型号的。
发表于 2014-6-5 19:32:04 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-6-5 19:27
这电源让你修的——“稀碎”!如果是变压器内部短路的话它应该发热,开关管也烫,更不可能空载时5VSB正常。 ...
说的好,不过兄弟,我感觉你可能没有看完我写的贴子吧,也许我有漏,但是你说的那些我都测量了。
发表于 2014-6-5 19:39:32 | 只看该作者 �
47708989 发表于 2014-6-5 19:03
跑题了,我感觉我是不是应该讨论怎么修,至于有没有价值,这个不好说,必竟每个人对技术的定义不一样,有 ...
0欧但是有很多都是0欧,所以不确定。
发表于 2014-6-5 19:49:11 | 只看该作者 �
请将你画的那个图中的与二极管并联的电容换新试试。还说我没看完你的贴子,是你没看完我的贴 子吧?
发表于 2014-6-5 20:00:18 | 只看该作者 �
好的,我代换,有结果通知你。
发表于 2014-6-5 20:05:09 | 只看该作者 �
楼主找到原因说一下啊
发表于 2014-6-5 20:24:24 | 只看该作者 �
重点检测494外围,和339外围,进一步确认后再更换494和393,如何?
发表于 2014-6-5 22:56:39 | 只看该作者 �
连PFC电感都省了吗?
发表于 2014-6-5 23:01:40 | 只看该作者 �
电源启动以后这个12V的供电就没用了。
发表于 2014-6-5 23:41:04 | 只看该作者 �
这种山寨辅助变压器容易坏,我换个几个,只要找到和它脚位相同的都可以试试
发表于 2014-6-5 23:58:27 | 只看该作者 �
看你做实验的步骤和方法真是抹了把汗,修了这么多次电源好像也没明白多少原理,原来只要换新的待机电容,想办法把取样电阻阻值调大一点就知道什么问题了
发表于 2014-6-6 13:42:47 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2014-6-5 23:58
看你做实验的步骤和方法真是抹了把汗,修了这么多次电源好像也没明白多少原理,原来只要换新的待机电容,想 ...
启动电容拆下来看过,没有异常,那个并的二极管也测量了,没击穿,至于取样我都不想多说了,输出才2.5VSB,不管你怎么调这个稳压管的分压电阻都处于失控状态。
