楼主: 47708989
终于修到了一个传说中的变压器故障电源,准备扔废品区了。
发表于 2014-6-7 02:21:55 | 只看该作者 �
cbxwer 发表于 2014-6-6 15:43
最简单有效的方法,没难度,比测感抗都准确
什么方法,可否告知。
发表于 2014-6-20 18:00:54 | 只看该作者 �
终过多天的折磨,终于修好了,最终原因还是因为光耦。原因可能为线性光耦代替了非线性光耦,导致三极管工作在异常状态,看来光耦的替换还是有讲究的。
发表于 2014-7-17 11:56:03 | 只看该作者 �
楼主,我最近也在研究电源。
我的电源的5vsb电压降低到4v了,插到主板上只有3v了。高压部分的元件都查过了,没有发现问题。我也怀疑光偶有问题,0.3v以下就导通(正常应该是1v左右才导通),换了3个同型号的817C都没有解决问题。431的参考级电压没到2.5v就工作了,甚至只有2v的时候就导通了,换了2个新的431仍然一样。最后没辙了,光偶原边串个1500欧姆的电阻,电压稳定在5v了,但是过几天又升高到5.1v了。
        看了你的最终结论,我也想换个其他光偶试试,应该要求光偶上有1v左右的电压才能导通,否则431还没有工作的情况下,输出电压还没有5伏的时候,431有点漏电流光偶就导通了,过早地抑制了高压端,导致输出电压上不去。
发表于 2014-7-17 13:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是修做工好的电源。
发表于 2014-7-18 12:12:24 | 只看该作者 �
不错啊, 我也是通过这样来熟悉电源的,这样才能提高啊
发表于 2014-7-19 17:01:54 | 只看该作者 �
仔细驶得万年船。
发表于 2014-7-19 18:00:05 | 只看该作者 �
tnzx 发表于 2014-7-17 11:56
楼主,我最近也在研究电源。
我的电源的5vsb电压降低到4v了,插到主板上只有3v了。高压部分的元件都查过了 ...
这个分析不错记下了。
我的电源修好了,原来供给431和光耦的电压是用5V滤波电感之前的电压,交流电压分量比较大,在交流电的波峰时,431和光耦就处于工作状态,使得直流电压分量上不去。改用5V滤波电感之后的电压后就正常了。这个电源是冒  详情 回复 发表于 2014-8-4 09:37
发表于 2014-7-19 18:03:24 | 只看该作者 �
板兰根 发表于 2014-7-17 13:05
我都是修做工好的电源。
我有一个安钛克450W的电源,之前因为元件没有,放一边了,过几天想修的时候发现之前拿掉的乏麻管是三极管还是MOS管,不知道兄弟有图吗?给个主动PFC的参考也可以。
发表于 2014-7-19 22:04:08 | 只看该作者 �
47708989 发表于 2014-7-19 18:03
我有一个安钛克450W的电源,之前因为元件没有,放一边了,过几天想修的时候发现之前拿掉的乏麻管是三极管 ...
没有这个的图呀,看看是什么方案的电源,单独发个帖子,会有人告诉你维修步骤的。 不过芝麻管我都是在线测测是否短路,不短路的话感觉基本不坏。没替换件就拆了就不好说了。
发表于 2014-7-20 14:24:01 | 只看该作者 �
板兰根 发表于 2014-7-19 22:04
没有这个的图呀,看看是什么方案的电源,单独发个帖子,会有人告诉你维修步骤的。 不过芝麻管我都是在线 ...
主动PFC的,单管正激。一个大电容的。
发表于 2014-7-21 19:51:03 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-6-5 18:28
老兄,你那电源买一个多少钱啊?用得着花这样的精力去折腾啊?你说电容爆了还换换,其他问题就没有必要去修 ...
现在买个好的2手电源也就15元,这个废品10元你收啊?再就是这里是技术论坛,不是来讨论价值的。
发表于 2014-7-21 19:58:05 | 只看该作者 �
电源通电吱吱响不一定是变压器故障,检测7500的8脚和11脚电压是否一致,有时单管工作也会出现你的这种故障。
发表于 2014-7-21 20:06:05 | 只看该作者 �
再就是你把辅助电源变压器拆掉,就没啦原始供电,当然就不会有声音啦,这就和你把220v电源插头拔下差不多。因为7500的8和11脚供电就是通过辅助电源供给的,LZ电源的原理不清楚,自然会出现错误的判断。
发表于 2014-7-23 15:45:05 | 只看该作者 �
对于能看明白电路的高手,一直很仰慕,我是一点都不明白。
其实都是慢慢学,看别人怎么弄的,当时不明白,也许那天碰上了就明白了  详情 回复 发表于 2014-9-21 10:35
发表于 2014-8-3 13:13:18 | 只看该作者 �
谢谢大家了发一个贴子能学到很多东西哈,以后我有稀奇事就发贴谢谢大家关注。
发表于 2014-8-3 13:22:08 | 只看该作者 �
还是不够高手啊
发表于 2014-8-4 04:58:48 | 只看该作者 �
辅助变压器容易坏,只要找到和它脚位相同的都可以试试。
发表于 2014-8-4 09:37:13 | 只看该作者 �
47708989 发表于 2014-7-19 18:00
这个分析不错记下了。
我的电源修好了,原来供给431和光耦的电压是用5V滤波电感之前的电压,交流电压分量比较大,在交流电的波峰时,431和光耦就处于工作状态,使得直流电压分量上不去。改用5V滤波电感之后的电压后就正常了。这个电源是冒假嘉航电源,设计上有缺陷的。
嗯,确实,一般看反馈都是从5VSB那里引出来的。接在电感之前的也有。你的思路确实不错,学习了。  详情 回复 发表于 2014-8-5 23:10
431的采样电压应该接在滤波电感之前的,你多看几种开关电源的图比较一下。 你的这个问题有可能是滤波电感之前的电容或二极管有问题。  详情 回复 发表于 2014-8-4 18:20
发表于 2014-8-4 18:20:00 | 只看该作者 �
tnzx 发表于 2014-8-4 09:37
我的电源修好了,原来供给431和光耦的电压是用5V滤波电感之前的电压,交流电压分量比较大,在交流电的波 ...
发表于 2014-8-4 18:57:02 | 只看该作者 �
你的这个问题有可能是滤波电 ...
看了很多431和PC817组合的稳压电路图,是接在滤波电感之后的。我的这个电源还特地和整流二极管并联了一个电路(由一个电容和电阻串联组成),所以在滤波电感之前的交流电压分量较大。
