楼主: 47708989
终于修到了一个传说中的变压器故障电源,准备扔废品区了。
发表于 2014-8-4 19:07:12 | 只看该作者 �
wfxlp 发表于 2014-8-4 18:20
431的采样电压应该接在滤波电感之前的,你多看几种开关电源的图比较一下。
你的这个问题有可能是滤波电 ...
发表于 2014-8-5 07:56:00 | 只看该作者 �
tnzx 发表于 2014-8-4 18:57
看了很多431和PC817组合的稳压电路图,是接在滤波电感之后的。我的这个电源还特地和整流二极管并联了一个 ...
和整流二极管并联一个电路(由一个电容和电阻串联组成)的方案不多见。
并联的这个电路是通交流的,如果串的这个电容漏电的话,交流分量会更大。
和整流二极管并联的这个阻容电路,估计是为了限制交流电幅度过大。  详情 回复 发表于 2014-8-5 10:25
发表于 2014-8-5 10:25:16 | 只看该作者 �
并联的这个电路是通交流的,如果 ...
发表于 2014-8-5 23:10:27 | 只看该作者 �
tnzx 发表于 2014-8-4 09:37
我的电源修好了,原来供给431和光耦的电压是用5V滤波电感之前的电压,交流电压分量比较大,在交流电的波 ...
嗯,确实,一般看反馈都是从5VSB那里引出来的。接在电感之前的也有。你的思路确实不错,学习了。
发表于 2014-8-7 22:18:36 | 只看该作者 �
       呵呵,想起我刚入维修这一行的时候的事情了。我就是从修电源入行得。那是没少被炸过,被电容电过。现在偶尔就修修,那些600w以上主动pfc电源,还能修点价格。
有一次电源主板上的220V接头焊接不好松了就短路了,机箱的那根电源线爆破性地从电源端到插座端烧裂开。 这是我遇到过最危险的一次,我快速地按一下插座上的电源开关,把电源切断。 还有一次高压电容上的点还没  详情 回复 发表于 2014-8-11 09:57
发表于 2014-8-11 09:57:21 | 只看该作者 �
wylgogogo 发表于 2014-8-7 22:18
呵呵,想起我刚入维修这一行的时候的事情了。我就是从修电源入行得。那是没少被炸过,被电容电过。 ...
还有一次高压电容上的电还没有放完,我去测量一个高压元件的阻值,直接短接了电容的正负极,啪的一声,很响,闪火花了,电路板上的铜箔都烧了一个洞。我老婆听到响声问我怎么回事,我说没事。
有一次没断220V就直接去摸电路的高压端被电了一次。
遇到危险的时候几乎都想放弃,但最后还是坚持下来了。
现在每次试电的时候,都是把开关打开立即关掉。利用高压电容上的余电来做测试。很安全的。
发表于 2014-8-11 10:07:59 | 只看该作者 �
你的这个问题有可能是滤波电 ...
楼主你的经验丰富啊,的确是5VSB滤波电感前面的那个电容坏了。那个电容上面有点点鼓包了,从1000uf缩水到150uf。换一个电容后,把431的采样电源改回滤波电感之前的电源,工作也正常了。
发表于 2014-8-17 20:10:37 | 只看该作者 �
我修过一个是5VSB滤啵电容变值。
和我的一样啊,我的也是5VSB滤波电感之前的那个滤波电容容量缩水了。  详情 回复 发表于 2014-8-26 16:51
发表于 2014-8-26 16:51:42 | 只看该作者 �
macc 发表于 2014-8-17 20:10
我修过一个是5VSB滤啵电容变值。
发表于 2014-9-2 11:10:12 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,不理会sb
发表于 2014-9-2 11:11:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,不理会sb
发表于 2014-9-15 16:47:56 | 只看该作者 �
           技术探讨还是有意义的,大家分析的都有道理。通电就有兹兹声,说明+5VSB单元有故障(此时主变换电路没有启动工作),该单元电路工作在”偏低于正常开关频率“状态。维修中遇到的是相关开关频率参数的阻容元件变值情况较多,而这个小变压器轻微间匝短路情况却极少(变压器电感量低于设计允值范围也会影响电路的开关频率)。若短路严重的话,会过流过热,很快就有相关元件烧坏。
          你设计的验证这个小变压器好的方案让人感觉没有多少说服力。实际上代换法就可很直观的验证了。
发表于 2014-9-15 22:45:02 | 只看该作者 �
这货练手还行,要是使用价值等于0,现在基本一个300W的电源都比这强,价格还不到10元
发表于 2014-9-21 10:35:48 | 只看该作者 �
江南秀士 发表于 2014-7-23 15:45
对于能看明白电路的高手,一直很仰慕,我是一点都不明白。
其实都是慢慢学,看别人怎么弄的,当时不明白,也许那天碰上了就明白了
嗯,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-9-22 21:38
发表于 2014-9-22 12:38:49 | 只看该作者 �
垃圾电源 修好也不用
发表于 2014-9-22 21:38:34 | 只看该作者 �
嗯,谢谢。
发表于 2014-9-24 10:13:07 | 只看该作者 �
修电源,少见的故障!
http://www.91xiu.com/forum.php?m ... &fromuid=452560
(出处: 91修论坛)
发表于 2014-10-8 21:17:44 | 只看该作者 �
这个山寨货,连抗干扰线路都省了
发表于 2014-10-10 17:58:18 | 只看该作者 �
我认为不是变压器坏了, 主级开关波形的不良会导致变压器发出吱吱的异声, 这种情况在开关电源中比较常出现,很多新的电源都有这种情况, 包括名牌电源
