查看: 1926|回复: 5
(求助)显卡9259a奇葩问题
发表于 2014-6-5 17:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
显卡9259芯片发烫 电压信号电压都正常(拿另外一块显卡带9259a测的电压信号)换过芯片 测每个脚的对地值也差不多。求解
发表于 2014-6-5 19:43:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能有一小部分短路吧。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-5 18:00:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
x线性出来了吗··条件满足了吗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-5 17:48:41 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2014-6-6 09:06:39 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
孤影冷月 发表于 2014-6-5 18:00
x线性出来了吗··条件满足了吗
电压信号电压都正常  我拿一样有9259的显卡测的
发表于 2014-6-6 09:07:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我的新手 发表于 2014-6-5 19:43
可能有一小部分短路吧。。
  这个我赞同
