查看: 1801|回复: 9
澳美加845 没图象,数码卡跳变正常
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-10 00:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
澳美加845一体化 没图象  , 行场信号波形正常,RBG没有波形,数码卡跳变正常 ,RBG对地电阻53  63  63  没发现短路,不知道北桥坏了吗??  还是其他问题?
发表于 2007-6-10 01:08:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
845GL的 吧,先刷下 BIOS吧
发表于 2007-6-10 08:42:29 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
RGB对地阻值一般是75欧
发表于 2007-6-10 09:13:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
使用AGP显卡看看有图象不嘛
刷BIOS其次哦
发表于 2007-6-10 09:52:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 #1 momo2004 的帖子
外加PCI显卡测试,如能亮则是BIOS的问题,如不能亮则是北桥的问题。
发表于 2007-6-10 11:08:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #4 董铖 的帖子
这板不带AGP槽
发表于 2007-6-10 11:09:48 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #5 夏天电脑 的帖子
用PCI显卡也不良啊,莫非北桥不行,刷BIOS看看
发表于 2007-6-10 11:53:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
阻值明显不对~
查线路
发表于 2007-6-10 23:55:20 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #8 夜雨十三天 的帖子
跑了下RGB电路,发现有关联电阻电容和三极管全拆了,RGB对地电阻还是一样,可能是NB坏了
发表于 2007-6-11 00:04:08 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
行场信号正常,插PCI显卡9成能亮.PCI显卡必须得6326像那些AGP的PCI显卡才能用.很多老PCI显卡插上去是不能显示的
