查看: 2820|回复: 8
一个八脚的芯片,认识的说下是什么东西
发表于 2008-11-7 09:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个芯片上第一行是6520 第二行是ACB 第三行看不太清了,这个芯片附近有几个场管,还有LM358,由于附近几个场管的其中两个没有电压,怀疑这个芯片坏了……
发表于 2008-11-7 09:50:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我来坐个沙发。。。顶上去学习去
发表于 2008-11-7 09:50:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
集成运算放大器,是给内存供电用的,他是一个管理芯片
发表于 2008-11-7 10:03:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
ISL6520.pdf (316.62 KB, 下载次数: 59)
发表于 2008-11-7 11:25:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位,原来是内存供电用的,那应该不是它的问题了,现在是不跑码!
发表于 2008-11-7 11:33:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果你初尝维修,还是去找专业维修点好,以免自己动手扩大故障
发表于 2008-11-7 11:35:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可用RT9202代换哈,
发表于 2008-11-7 11:37:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
PWM芯片,为内存供电所用,看这个电路中的升压电容易坏
发表于 2008-11-7 11:47:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ISL6520芯片在主板哪个位置上。如果在PCI槽上面就是给显卡供电的或者是在NB附近给NB稳压的,你跑下线路不就知道了吗?
