查看: 2589|回复: 6
新手PCI3000的问题
发表于 2008-11-6 17:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
买了一个强盗版pcI3000,修st硬盘,要用专用的COM线修了,大家看看我里面有没有了,还有ST硬盘修的时候接电源线,是接到PCI3000的电源还是用主机电源上的电源线了。
大家有连接的录像就更好了,感激不尽
发表于 2008-11-7 19:23:16 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
有啊, 硕大个 USB转串口的 卡再那里放着的。。。
发表于 2008-11-7 19:24:32 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
还有,所有的要修的硬盘都是要接到 PC3000的电源模块上的, 要不,PC3000里的 F11,F12电源开关管什么用啊。。。
发表于 2008-12-29 11:30:28 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我也想知道呀。
发表于 2009-1-6 20:42:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个PC3000里面都这样的了.有什么不同吗?
发表于 2009-1-28 13:53:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
和我的一模一样我也是搞了半天 连接不上SATA硬盘
发表于 2009-2-24 22:14:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
SATA的硬盘要用正中间那个转接卡的,如果是ST的硬盘则要用COM线(用USB线接中间最左边的那个卡的下方,卡的上方接下面那个9芯线)连接左上角的那个转接头接到硬盘上.
