查看: 3889|回复: 30
[主板维修]
这些天修的电脑都碰到鬼了。
发表于 2014-5-23 13:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这些天修的电脑都碰到鬼了。
有两台机器在我这里怎么测试都没有问题。
鲁大师烧机,看电影都没事。
客户拿回家就出问题,要么死机。要么黑屏有声音。
还有一台机器在我这里放几天的电影都没事。客户拿回家看电影就会花屏,死机。
集显的,内存也换新的了。问题依旧。最头疼的是在我这里也是没问题。
大家说说还有什么可能引起此类故障。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 20:44
发表于 2014-5-23 13:27:22 | 只看该作者 �
是不是跟使用环境有关系
发表于 2014-5-23 14:27:03 | 只看该作者 �
可能受振动造 成的
发表于 2014-5-23 14:28:57 | 只看该作者 �
客户家里市电不稳
发表于 2014-5-23 14:58:02 | 只看该作者 �
这个东西有个时候那些机子就是怕我们维修的,可能不是不稳定的了,搞个3D多跑跑!!不行就买块板换换,板子不稳定的多
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 00:16
发表于 2014-5-23 14:59:46 | 只看该作者 �
机子有问题还是多测测
发表于 2014-5-23 15:07:22 | 只看该作者 �
注意下客户的电源情况,电源不良,黑屏问题很多。。。。!或者客户的硬件有问题,用你的试机没问题。。。。
发表于 2014-5-23 15:21:38 | 只看该作者 �
是否是供不良??
发表于 2014-5-23 15:58:49 | 只看该作者 �
我也怀疑是电源的问题,加个UPS
发表于 2014-5-23 16:13:49 | 只看该作者 �
有好多是这样的,拿过来都没问题的
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 22:52
发表于 2014-5-23 17:09:12 | 只看该作者 �
电源问题吧
发表于 2014-5-23 17:20:04 | 只看该作者 �
笔记本?   台式机?  笔记本 建议先换个电源试一下   或者 让客户放在你那里  多测试几天   有问题的始终是有问题
发表于 2014-5-24 01:04:01 | 只看该作者 �
我们店口有一个客户几个月时间来来回回拿一个主机过来十多回了,就是在我们这没问题,回到家就又出问题了哈哈,可能真是他家电供应有点问题,忒佩服他一直往我们店跑的毅力
发表于 2014-5-24 17:24:50 | 只看该作者 �
电源的问题大些,可能也是市电不稳定
发表于 2014-5-24 18:08:09 | 只看该作者 �
应该是电源的问题
发表于 2014-5-24 18:51:51 | 只看该作者 �
环境也有一定影响的。。。 或者是电压不怎么稳定也可以使电脑死机
发表于 2014-5-24 20:34:33 | 只看该作者 �
有没有想过你试机器躺着,客户家里面坚起来
点评
躺着竖着都试过。呵呵。 现在换了块主板,一天了,暂时没出问题。  详情 回复 发表于 2014-5-27 21:19
发表于 2014-5-24 22:23:04 | 只看该作者 �
电源问题多,或者是客户住地的电压不大稳定所导致
发表于 2014-5-26 18:11:44 | 只看该作者 �
运气不好啊
发表于 2014-5-26 22:28:25 | 只看该作者 �
我也经常遇到这样的事情,,,机子在我这里正常显示,客户拿回去又不显示了,,来过来 我一开又显示了,,测试几个小时没有问题,出轨了。。。
