查看: 3434|回复: 4
[主板维修]
富士康G41主板跑码显示98问题求助
发表于 2014-5-23 08:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,之前不跑吗,发现时钟芯片有烧的痕迹就换了个新的,不知道显示98是那出了问题?鑫帝PT093C 主板诊断卡显示98D3,还望各位高手支招!
发表于 2014-5-23 09:12:46 | 只看该作者 �
建议先刷个BIOS,如果不行就要考虑加焊北桥了98代码是北桥的问题
发表于 2014-5-23 10:37:10 | 只看该作者 �
如果通电就跑98的话,就是北桥问题。
发表于 2014-5-23 10:37:29 | 只看该作者 �
如果通电就跑98的话,就是北桥问题。
发表于 2014-5-23 12:20:45 | 只看该作者 �
检查北桥信号
