查看: 5024|回复: 9
[主板维修]
华硕P5G41T-MLX 主板不显示故障
发表于 2014-5-21 11:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T-MLX 主板不显示故障,现像为板载显卡不显示,主板COMS放电,还是不显,但插独立显卡可以显示、这意味着北桥芯片是不是坏了????求助
发表于 2014-5-21 11:45:10 | 只看该作者 �
看一下VGA接口有没断线
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-21 17:11:27 | 只看该作者 �
jcpc 发表于 2014-5-21 12:15
上测试卡跑到几,用集显时不能上独显
不接独立显卡情况下,上测试卡代码跑完,板载仍然不显示,接独立显卡就可以显示,由于主板还在保修期内,送维修点保修了
发表于 2014-5-21 12:15:56 | 只看该作者 �
上测试卡跑到几,用集显时不能上独显
发表于 2014-5-21 12:10:14 | 只看该作者 �
应该是VGA接口电路出现问题,北桥坏的可能很小的
发表于 2014-5-21 22:31:05 | 只看该作者 �
先看北桥芯片到vga口的电路
发表于 2014-5-21 22:34:31 | 只看该作者 �
不用集显,只用独显!!
发表于 2014-5-22 00:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊北桥。。。。
发表于 2014-6-16 18:29:06 | 只看该作者 �
。。。不是北桥的问题
发表于 2014-6-18 19:19:57 | 只看该作者 �
北桥坏了不
