查看: 7098|回复: 33
多彩,龙卷风系列 DLP-315A 维修失败,进入死区。
发表于 2014-5-17 19:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
因为没有图,特找一电源图参考,
拆开外壳,一眼就看见故障点。
AC端烧保险,这种情况一般是全桥和主开关管短路导致,经查,全桥全挂,开关管上下管也部击穿,虽然损失惨得,但是故障如此明了,省下了宝贵的时
间,废话不多,马上就换。
从其它电源上找来了一组桥,D304X,用13009替换,再大致检测了一下开关管的外围,没有短路现像好,准备上电。
一切准备就绪,接通电源,5VSB正常,本以为大攻告成,短接5VSB,~~!结果没有反应,
冷静思考下,此电源为TL494加PS113,驱动开关管的,那么首先怀疑是不是494没工作,于是测量了494的各脚电压,
待机:1脚0V  2脚2.49V,3脚0.06V   4脚4.1V   8脚2.19    11脚2.19   12脚13.8  13/14/15脚5V     16脚1V
短接绿线后:1脚0V  2脚2.49V,3脚0.06V   4脚0V     8脚1.5V   11脚1.5V   12脚13.8  13/14/15脚5V     16脚0.8V
494已经正常工作了,怎么会连风扇都不动一下呢?于是又测量了8脚和11脚控制的驱动三极管,945H,正常,难道驱动变压器有问题,测量后也正常,有3V供电。
于是思路又回到了开关管一侧,难道是刚才粗心了,于是又仔细测量了一遍,发现开关管基极上拉电阻开路,
上管和下管的上拉电阻都开路了,
图纸上为准确位置,2.7欧的电阻没有只能用两个3.3欧的替换了,2.7K的电阻也没有,只能用个2.2串个200欧的做了个2.4欧的替换,换完之后再测量了一遍,在确定没有问题了,准备上电测试。
怀着忐忑心情上电待机OK,短接,K,还是没反应,打心里祝福生产这电源的工厂~~~~~~~~。
虽然不爽,但是电源还得修,接下来怎么办呢?开关管基极那里还是没有电压,只能死马当活马医了,换TL494,由于手里没有,找了个7500B的,换上,
各脚参数和之前差不多,
不过故障照旧,无反应,
接下来是两个前级驱动管,也换了,还是一样,
驱动变压器也拆下来看了下量了下,没啥异常,看来这电源是王八吃称坨,铁了心跟我过意不去了,
算了,好汉不吃眼前亏,所以把这电源故障现像维修过程发上来,给各位好汉看看。
如果实在没折,哪天我就找个没人的地方把它砸了,以解我心头之恨。
200欧姆与两个2.2欧姆与两个200欧姆串联,才402.2欧姆,而不是2.7k  发表于 2014-5-17 20:43
R4,R5应该为39欧姆,而不是2.7欧姆  发表于 2014-5-17 20:20
发表于 2014-5-17 19:38:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多谢指教,有结果定当回复,
发表于 2014-5-17 19:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
果断换2.7边上的2.2微法/50伏电解,最好换10微法/50伏的。记得哦,是两只一起换哦!
发表于 2014-5-17 20:35:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
保险发黑,表明电路板中有严重短路的元器件,把短路的找出来后,先不要急于通电测试,先用安全检修发检查,没问题了,才能通电测试
发表于 2014-5-17 20:42:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
实在是不好意思,刚刚试完,还是没用。
发表于 2014-5-17 20:44:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
风扇一下也不动,主开关基极没电压,我还测量了开关管基极检波二极管,根本没有导通压降,
发表于 2014-5-17 20:44:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主开关管旁边的开关管4148也要检查,推动管旁的二极管 也要检查(曾试过4148软击穿,推动管输出不正常不能启动主开关管),好像楼主没检查高压的二只大电容的电压是否正常平衡
发表于 2014-5-17 20:58:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
高压电容检测过310V 主开关管上下管的检波二极管4148也检测过,如果软击穿的话不至于没有电压吧,不过我乐意接受更换,至于与驱动管并联的钳位二极管确实没有检测过,我到时候检测一下,给你们一个准确答复。
发表于 2014-5-17 21:10:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
对于电阻的更换有兄弟提出来了,我可能找错了,是2.7K欧的电阻,用一个2.2K欧加一个200欧的电阻取代,2.7欧的上拉电阻由于没有,用的是3.3欧的电阻替换,还有那图是用来参考的,我手里没有这款电源的图纸。谢谢你的提醒。
发表于 2014-5-17 21:17:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
大神!干好后发个布告!
发表于 2014-5-17 21:28:42 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
期待结果
发表于 2014-5-17 22:11:26 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
开关管的基极电容一定要更换,换成50V/10UF的,期待修复消息。
发表于 2014-5-18 16:41:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
重大发现,经过大家的提示之后,我又仔细的查了一遍,在确认没有问题之后,通电短接,失望的是还是没有工作,但是((((在我用万用表测量完上管BE电压之后再测量下管BE电压时,工作了,但是把红黑表笔移开又停止工作,红黑表笔接触下管BE极又开始工作,拆下之后发现上管型号为13009 下管型号为13009-2,把所有开关管都换成13009之后,再测试,又无法工作了)))),看来,还是主开关处出了问题,有大神能给点思路吗?
按12楼所说,换主开关管基极的小电解电容,50V2.2-10UF的新电容都行,开关管13009要在数字表测放大倍数,倍数在22-26之间,但二管倍数要相同或接近(相差不超过2)  发表于 2014-5-18 17:54
发表于 2014-5-18 17:23:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我想如果万一是推动管的驱动能力不足,会不会导致主开关管不无法导通,如果实在不行,我准备用13007代换试试,
发表于 2014-5-18 18:20:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好的,绝对按照楼上所说施工,有结果我会马上回复,
发表于 2014-5-18 18:28:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你应该在电源能启动时测量二只主开关管的BE间电压,正常应当有-0.6V或以上,轻载应该有1V以上,如果电压不对应该更换小电解或主开关管。推动管如之前换的是新管一般不用管它(除非是拆旧或买了假货)
发表于 2014-5-18 18:40:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我就是启动的时候测量了开关管的BE,发现电压为0,前面的检波二极管也换了,也还是0,但是用万用表笔接下管的BE,又能导通。
测试主开关管Vce(c和E)电压  发表于 2014-5-19 09:28
更换c10和c11看看  发表于 2014-5-19 09:26
发表于 2014-5-19 22:22:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-5-19 22:38:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源在启动时主开关管的BE间电压不能为0,否则带不起负载(测量时应用DC2V档来测,只限于BE间电压测量),更换新的50V小电解
发表于 2014-5-19 23:30:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议测下驱动管和开关管周围的元件
