- 积分
- 145
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
谢谢大家的热心帮助,这款电源总算修好了。
说下过程吧,这个是代换的3.3欧电阻,由于代换时针脚太短接了一根引脚,结果在焊接时过热,那个另接的引脚焊点断开了,导致开路。本以为大功告成,上电短接PS-ON,还是无反应,再次测量发现PWM上管集电极电压正常,再测量下管集电极电压,有缓慢下降现像,仔细一想,应该是上管有工作,已经能给主变压器初级线圈供电,缓慢下降应该是下管没有工作,初级线圈内的电流无法回路,被自身的感应电动势消耗掉了,于是驱动电路为什么能驱动上管,确无法驱动下管。
发现驱动下管工作的三极管945H并联的钳位二极管软击穿,更换后,心想现在应该不会再没反应了吧,于是上电,短接PS-ON,结果想死的心都有了,但是为了能更好的活下去,我下定决心,不修好这电源,就金盒洗手,从此以后不修电源了,经过再次分析,会不会是钳位二极管击穿 的同时把TL494的11脚也击穿了呢?于是短接PS-ON后测量了下11脚和8脚的工作电压,8脚2.1,11脚确只有1.4。看来明显有问题,
但是之前这个494有一个7500B替换过,为什么还是无法启动呢?
原因有两点,1:故障没有完全排除就替换了这个IC,2:7500B也是旧电源上拆下来的,是否正常也不知道。
于是找了一个能启动的电源,又拆了个7500B下来,焊上去,
再次通电,短接PS-ON,短接之前向上帝打个了招呼,给佛主问个安,
大家看到没,风扇转了,测量了下输出电压,红/5.04,橙/3.34,黄/11.76,带载能力等找块主板测试下,先把结果告诉大家,谢谢大家的关心,到此这电源终于修好了,
做下总结:
1:根据电路故障分析很重要。
2:关键元件损坏一定要注意外围,前级,和后级电路的检测。
3:IC,等所有故障排除再考虑,最重要的是一定要多准备几个,以防自己都搞不清楚哪里有问题。
4:最重析,也是最关键的,要想真正修好一个电源,必需要感谢上帝和佛主的帮助。
END下次再见
