查看: 10023|回复: 25
华硕M4A88T-M -LE 不断复位维修
发表于 2014-5-16 18:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4A88T-M -LE  不断复位维修 这垃圾板弄死我死了怎么也修不跑马 内存 CPU电压 北桥电压都正常 就是不断复位 一秒就闪一次复位灯 换了CPU也不行 刷看个bios也不行头痛啊....................
发表于 2014-5-16 19:14:55 | 只看该作者 �
我现在遇到这问题的还是头疼,要查的地方太多了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-16 19:07:15 | 只看该作者 �
电压和PG都正常 一直复位就要看是不是有一些需要复位的芯片和设备不正常导致反复复位了.  反正我一般遇到这个问题.不管哪个牌子的板子先拆了串口芯片再说..
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-17 10:29:56 | 只看该作者 �
最好还是有图纸
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-16 18:30:52 | 只看该作者 �
求高手回复啊 急啊
我的一块也是不断复位,测试CPU带灯测试仪全亮,查PCIE 和PCI无SMBCLK SMBDATA无电压,打阻值断线,补接了也不行还是不断复位,这俩个由南桥发出,连接到排阻上,与内存的SMBCLK SMBDATA是在同个排阻上。  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:37
发表于 2014-5-16 18:25:28 | 只看该作者 �
真的没有思路了!!到底哪里出了问题............................
发表于 2014-5-16 19:23:29 | 只看该作者 �
看复位前面的信号哪里闪,比如电源PG和时钟信号不稳定
发表于 2014-5-16 19:27:16 | 只看该作者 �
这板子我换电压IC好过的,你可以试下
发表于 2014-5-16 19:31:52 | 只看该作者 �
这款板子,我大多都是加焊北桥好的,和楼主现象一样
加焊也不行啊  详情 回复 发表于 2014-9-14 15:47
发表于 2014-5-16 19:32:36 | 只看该作者 �
期待楼主解决!
发表于 2014-5-16 23:17:15 | 只看该作者 �
加焊CPU座子试试,我试了几个板都可以。。。
发表于 2014-5-16 23:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥空悍也有可能
发表于 2014-5-17 10:42:07 | 只看该作者 �
我觉得吧  南桥的可能性很大
发表于 2014-5-17 20:22:19 | 只看该作者 �
都不是 北桥也干了不行..........我觉得还是排阻的问题多.........
发表于 2014-5-17 23:44:27 | 只看该作者 �
北桥虚焊的可能性大。加焊试试
发表于 2014-5-18 00:03:22 | 只看该作者 �
有图纸就好了!
发表于 2014-5-18 20:48:30 | 只看该作者 �
都说焊过了不关北桥事了........
发表于 2014-8-11 15:02:40 | 只看该作者 �
我现在也有一块和楼主板一样的故障板...打算做下桥试试
发表于 2014-9-10 14:38:13 | 只看该作者 �
我这有几块这样的,难道又是门事件!!!!!
发表于 2014-9-14 15:47:54 | 只看该作者 �
加焊也不行啊
