查看: 3027|回复: 16
[主板维修]
GA-G31M-ES2C BIOS错误
发表于 2014-5-9 10:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是 双BIOS的   开机报错  很明显是 BIOS坏了   我 还是用我那 老方法   恢复BIOS  吧CMOS电池拔掉  ==一分钟 然后拆电开机 跑码后按RESET  15秒 松开 还是 报错。 恢复成功了 还是报错    说明两个BIOS同时坏了。  直好 硬刷   这样才才解决问题,
发表于 2014-5-9 10:44:24 | 只看该作者 �
时间太紧了  文件吧 BIOS 发了
GA-G31M-ES2C .rar
378.64 KB, 下载次数: 240, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-9 11:07:51 | 只看该作者 �
用编程器刷下就好了 问题不是很大的
发表于 2014-5-9 11:12:47 | 只看该作者 �
这种好像开机有提示,直接恢复就行
不可以的 直接硬刷才可以的。 呵呵  详情 回复 发表于 2014-5-9 16:07
发表于 2014-5-9 11:18:26 | 只看该作者 �
呵呵还是强刷给力了啊
发表于 2014-5-9 11:49:07 | 只看该作者 �
GA双BIOS同时坏的情况还是少吧,不过有编程器就直接搞定
发表于 2014-5-9 11:50:03 | 只看该作者 �
直接刷BISO啊,还想偷懒啊
发表于 2014-5-9 12:48:58 | 只看该作者 �
这板子还有其他问题呢,只是它没发作而已,发作起来你都承受不起,出名的板子,我怕了6片搞好一片,清一色的问题,是通病,病根在哪里还不知道,目前总结的有:时钟芯片爱坏,bios有时坏,串口芯片有时,网卡有时,总线无有时,控制总线电压的内存上边LM393运放下边的两个三极管有时,最重要的是,还有前脚点好好的后脚复位灯闪,那样的问题就好玩了,会头大,
发表于 2014-5-9 15:11:15 | 只看该作者 �
有图有真相啊 加油了
发表于 2014-5-9 15:23:13 | 只看该作者 �
这是双BIOS的吧
嗯嗯 恢复不可以 只好硬刷的 给新手一些资料吧  详情 回复 发表于 2014-5-9 16:07
发表于 2014-5-9 16:07:06 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2014-5-9 11:12
这种好像开机有提示,直接恢复就行
不可以的 直接硬刷才可以的。 呵呵
发表于 2014-5-9 16:07:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-9 16:28:32 | 只看该作者 �
技嘉BIOS坏的真不少
嗯嗯 坏的多啊。BIOS老坏/  详情 回复 发表于 2014-5-10 10:41
发表于 2014-5-9 18:01:48 | 只看该作者 �
开机后按重启十五秒后恢复成神、么啊
发表于 2014-5-9 18:39:21 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-5-9 12:48
这板子还有其他问题呢,只是它没发作而已,发作起来你都承受不起,出名的板子,我怕了6片搞好一片,清一色 ...
我也头大过。复位灯闪啊闪。。。~~~~~~~~~~晕
发表于 2014-5-10 10:41:53 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2014-5-9 16:28
技嘉BIOS坏的真不少
嗯嗯 坏的多啊。BIOS老坏/
发表于 2014-5-10 11:22:20 | 只看该作者 �
G41的板难修啊! H61无PCI插槽的板子各位大大们怎么修的啊?
