查看: 4322|回复: 11
[主板维修]
盈通G41s时钟芯片有一个排阻330无电压
发表于 2014-5-6 20:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,另一只排阻330有1.6V电压,是不是可以肯定时钟芯片坏了?rtm885t-926
发表于 2014-5-7 10:41:34 | 只看该作者 �
我是新手,请各位高手指教
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-6 21:10:06 | 只看该作者 �
为什么我发求助帖会被删?
你只要问的问题写的详细的,不会让人看到就觉得是在灌水,应该不会被删除的  详情 回复 发表于 2014-5-7 00:28
发表于 2014-5-7 00:28:26 | 只看该作者 �
xj289 发表于 2014-5-6 21:10
为什么我发求助帖会被删?
发表于 2014-5-7 15:41:40 | 只看该作者 �
先换个试试。
发表于 2014-5-17 13:21:43 | 只看该作者 �
那些一般都是时钟芯片发出的各路时钟,要么是0.4,要么是1.6 ,都没有的话,就要查芯片供电条件,有的有,有的没有,一般都是芯片坏了。。
发表于 2014-5-23 08:20:15 | 只看该作者 �
芣搣と魂 发表于 2014-5-17 13:21
那些一般都是时钟芯片发出的各路时钟,要么是0.4,要么是1.6 ,都没有的话,就要查芯片供电条件,有的有, ...
我换了个时钟还是这样,是不是0.4V是正常的?查芯片条件无处下手,因为没有该芯片的电路图
发表于 2014-5-23 08:27:39 | 只看该作者 �
真需要详细点 排阻 一般是做信号上拉的  你试试一般  看看排阻两个对角是不是通的 如果是通的  看看两个叫有电压否  没有请查供电了
发表于 2014-5-23 09:52:54 | 只看该作者 �
看他到什么地方是不是被拉低了
发表于 2014-5-24 09:22:36 | 只看该作者 �
这个330排阻是去北桥,按楼上说的是上拉的话那就是远离时钟芯片的排阻脚是接供电端的喽,那我再去量下
发表于 2014-6-3 16:28:30 | 只看该作者 �
这个排阻一个进时钟,另一边进cpu和北桥,好像没看到有什么供电啊!用示波器其它排阻都测得到波形,就这个排阻上没波形,自己感觉应该可以修好的,又没图纸,真不知道怎么下手。
发表于 2014-6-3 16:33:48 | 只看该作者 �
这些说明不了什么啊
