查看: 1448|回复: 3
顶星主板不显、、、
发表于 2014-5-6 10:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星主板测试卡跳复位  电压都正常 求解是什么问题????
发表于 2014-5-6 11:06:31 | 只看该作者 �
检修经验过程:刷过BIOS无效、判断CPU座有虚焊,加焊后OK、、、、、!!此版 虚焊通病
发表于 2014-5-21 10:36:39 | 只看该作者 �
楼上的怎么加焊cpu座
发表于 2014-7-14 20:43:26 | 只看该作者 �
BGA焊台,如果之前没有加焊过,加焊前给CPU底座加点助焊膏,下温达到240度左右后开启上温加热直至底座下锡珠融化后断电,待冷却后就ok了。
