查看: 2449|回复: 11
ATX电源问题
发表于 2014-5-5 09:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个坏电源,查高压部分滤波电容和分压电阻坏掉换了,前级其它各件查了都没问题,但接电还是没有低压输出,测得T1初级绕组只有196V??!这里有问题,按说应该有400V左右的,请问一下是什么原因会造成这个现象,变压器坏了吗?开关管和周边的元件都查了没问题,实在不得其解,求大神指点,谢谢!
是整流桥或是滤波电容有问题吧?  发表于 2014-5-20 16:27
发表于 2014-5-5 10:01:23 | 只看该作者 �
你这是什么电源,初级绕组怎么会有400V,如果是半桥式电源,这个电压是没问题的。
发表于 2014-5-5 10:11:41 | 只看该作者 �
挨个查查吧:
300V---5VSB---启动电阻---主控芯片(型号?)供电---输出短路
发表于 2014-5-5 16:20:04 | 只看该作者 �
你是什么芯片组的电源,电源型号
发表于 2014-5-5 20:20:26 | 只看该作者 �
写清电源芯片是什么型号,才好帮你分析。
发表于 2014-5-9 19:01:24 | 只看该作者 �
自己查下驱动IC芯片吧
发表于 2014-5-13 19:14:21 | 只看该作者 �
如果你的电源是APFC型式,有可能PFC未作动,查查PFC驱动芯片附近零件,尤其是VCC的滤波电容
发表于 2014-5-13 19:44:58 | 只看该作者 �
初级196V,这个描述本身就有问题吧?是测的T1绕组两端吗?如果是,没有输出的情况下,应该是0V左右。高压电容坏了,如果是两个电容串联的,一定要用相同容量的换,容量相差大了,会造成两个电容上的电压相差较大,容量坏。先测整流后的电压是否300V左右。
发表于 2014-5-14 10:38:11 | 只看该作者 �
跟各位高手学习了
发表于 2014-5-20 09:58:30 | 只看该作者 �
C1正和C2负测300没问题分压电阻150多相同也正常,T1初级绕组两端测196,次级无输出,初绕两端间的电阻电容没问题,隔直电容也没问题。具体什么原因造成的因电源被拿走了没办法查下去了!!!
发表于 2014-5-20 14:39:52 | 只看该作者 �
谢谢!楼主经验的分享!
